Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Load option setting
    449
    NX8 TC9
    Predefinito Load option setting
    le nostre impostazione delle 'Assembly Load option' sono:
    1)Scope-> Load 'All components'
    2)Reference Sets->As Saved
    Questa impostazione sono usate da 10 anni e ho bisogno di una buona motivazione per chiedere al nostro CAD manager il cambiamento, perchè penso non siano ideali.
    Vorrei questa impostazione:
    1)Scope-> Load 'All components' and 'Partial Loading' on
    2)Reference Sets->Use Model,Full,Lightweight,Empy
    1) Vorrei sapere da voi, che limitazione aggiunge l'opzione 'Partial Loading' rispetto al default
    2) Il 'As saved' è l'opzione in testa a tutti, però noto che questa opzione mi crea dei problemi, perché se un utente salva l'assieme con un reference set personale, quando apro l'assieme, posso avere componente nascosti....inoltre non posso caricare in Lightweight, perché altrimenti, con il 'As saved' tutti i miei colleghi se li caricherebbero in Lightweigt.
    Datemi le vostre opinioni o suggerimenti per un settaggio che copra sia piccoli che grandi assiemi senza dover lasciare all'utente cambi di opzioni successive.
    Io uso NX7 e mach1 come licenza.
    Grazie...
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    1) Con il partial loading, al caricamento dell'assieme, vengono caricate in memoria solo le informazioni necessarie a visualizzare il reference set. Una volta che metti work part il componente o lo metti fully loaded, si carica tutto. Per cui l'opzione partial ,loading rende più veloce il caricamento ma in alcuni casi non ti permette, ad esempio, l'aggiornamento dei collegamenti wave o l'esportazione in step o iges.
    2) As saved si riferisce esclusivamente al percorso di ricerca.
    Per fare quello che vuoi tu ti consiglio di adoperare i bookmarks, cioè ti salvi un file che ti apre l'assieme come l'hai salvato tu.
    449
    NX8 TC9
    1) Per questo punto lo sapevo, ma non sapevo che lo step non veniva creato.
    Quindi non va bene per noi, poiché il nostro workflow crea in automatico lo step e poiché le load opzions sono centralizzate...ci troveremmo degli step vuoti.
    Continueremo a modificare pre-caricamento le load options in attesa che decidano di passare a NX7.5...
    2) As saved lavora anche sotto TC a carica i componenti con l'ultimo reference set salvato.
    Quindi se un pirla salva un assieme con alcuni componenti con reference set 'empty'...puoi approvarlo o creare disegni con componenti mancanti.
    Grazie...
    449
    NX8 TC9
    Con il 'Partial loading' puoi esportare in STEP.
    Grazie...
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Io ABORRO l'uso di Ref Set "personali"... Non dovrebbe essere permesso.
    In Fiat ho spinto come un pazzo per avere solo PART (Modello) e REP (Lightweight).
    In 7.5 il REP non è nemmeno + necessario perchè i Lightweight sono "staccati" rispetto al Ref Set.
    Il Partial Loading carica le parti senza features... che vengono caricate solo al momento dell'attivazione della parte stessa (Make Work part o make Displayed Part).
    ALtro piccolo problema del PL è che non vengono "caricate" le Mating... (almeno, era così nelle vecchie versioni)
    Io uso sempre il caricamento Lightweight (uso solo la 7.5 per le mie prove e lavoretti).
    Se ci si abitua ad avere i componenti in quello stato ed attivare FULL solo quelli su cui si lavora i tempi di gestione degli assembly calano drasticamente.
    ... Non vedo il problema per i tuoi colleghi...
    Quindi, riassumento ti consiglio di:
    - Tenere attivato il PARTIAL LOADING
    - Usare i REF SET: Lightweight, Model, Entire Part
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    Utente Standard L'avatar di matfio
    160
    Ugs v15 all' attuale Nx11
    Quoto in pieno!
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Beh ma se mi togliete i ref set "true" e "false" noi stampisti come lavoriamo ??
    Confermo, troppi ref.set fanno solo casino
    Pochi e ben utilizzati è l'ideale .
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    449
    NX8 TC9
    Matrix...sfondi una porta aperta.
    Io aborro i reference set e i layer.
    Ma tu capisci che in un'azienda dove ci sono 50 tecnici, diventa difficile impostare il lavoro in un certo modo.
    Ci provo, ma le radici sono profonde per quanto riguarda il metodo di lavoro e anche io lavoro, non posso stare a dietro a quello che fanno gli altri.
    Il CAD manager anche lui, non può puntare la pistola.
    Una volta che sono state scritte le linee guida...se uno non le segue...cosa fai...lo metti a fare le copie ?
    Per il direttore tecnico, l'importante è progettare bene.
    Ti dico solo questa, c'è un mio collega che stimo tanto a livello tecnico che crea ancora tutto con piani e forme primitive e vecchie funzioni tipo le ripetizioni lineari (io uso il pattern face).
    Quando apri un suo modello ti trovi almeno una cinquantina di piani e 200 funzioni come ridere.
    Quando devo modificare il suo modello...avrei tanta voglia di passare in 'Hystory free'.
    A parte questo sfogo, grazie per avermi confermato la mia teoria.
    Sarebbe comunque utile che queste linee guida marcate Siemens Italia, togliendo il logo Fiat fossero linkate anche qua.
    Le 'best practice' sono utili per stimolare il rinnovo del metodo di lavoro, che hanno un potere di convincimento superiore a quelle che io posso scrivere recuperandole un pò dall'help e un pò dalla propria esperienza.
    Grazie...
    1. setting color e sezioni 2d
      Di GINO BORSA nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. setting grafica di catia v5
      Di Arima nel forum CATIA V5 vari
    3. dummy thermal load
      Di John nel forum Ansys
    4. Risposte: 1
