Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Analisi sollecitazioni
    5
    studente
    sicilia
    autocad, inventor
    Predefinito Analisi sollecitazioni
    Salve! :)
    Sto cercando di fare un analisi statica di un assemblato, ho applicato tutte le forze, i vincoli e corretto i contatti. Adesso l'unico problema è che non so come applicare la forza di gravità, Inventor mi permette di applicarla solo a una faccia o spigolo ma io devo applicare al sistema intero! Come faccio?
    Grazie per l'interesse :D
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da mbr Visualizza Messaggio
    Salve! :)
    Potresti intanto passare dall'apposita sezione e presentarti.
    Questa è una community di progettisti e di gente che smanetta sui CAD e che da' volentieri una mano, ma non e' lo sportello risoluzione problemi della Autodesk sez. Inventor.
    Scusa eh.....
    Tarkus
    5
    studente
    sicilia
    autocad, inventor
    Scusa mi dispiace! Vado subito a presentarmi...
    Sto lavorando a questo progetto per la tesi e sono di frettissima :(
    Perdono
    2339
    Perdono
    Ok, nessun problema,io non sono un granchè ferrato in analisi sollecitazioni,ma quello che chiedi tu, mi sembra non si possa fare.
    Spero di essere smentito da chi ne sà più di me...
    Tarkus
    5
    studente
    sicilia
    autocad, inventor
    Mmm ma allora durante l'analisi sollecitazioni il programma considera automaticamente la forza peso del mio assemblato?
    475
    Abruzzo
    Salve! :)
    La faccia o spigolo che si sceglie serve solo per indicare la direzione della forza di gravità, è normale che venga applicata a tutti gli elementi dotati di massa nell'assieme.
    Utente Junior L'avatar di KLA#27
    94
    inventor
    Ciao! non ho ben chiaro la versione di inventor che tu stia usando.
    io uso la versione 2009 che presenta un modulo fem un po limitativo, ma sufficiente per effettuare delle considerazioni preliminari...
    Con il comando carichi di corpo puo applicare l'accelerazione di gravità secondo una direzione specificata, ed eventualmente dare un valore diverso da 9.81 n/s^2.
    Inoltre hai la possibilità di dare anche dei valori di accelerazione lineare o specificare una velocità di rotazione che ti genera un accelerazione centrifuga....
    Cmq sia le accelerazione a prescindere dalla loro natura si applicano a tutto il modello che stai analizzando.
    Ciao e buon Lavoro
    5
    studente
    sicilia
    autocad, inventor
    Grazie mille ragazzi!
    Ho fatto anche delle prove con assemblati semplici ed effettivamente il carico di gravità viene applicato a tutto il modello.
    783
    Impiegato
    inventor
    Buon giorno a tutti, riguardo all'analisi sollecitazioni vi chiedo una cosa:
    se applico una forza F di un certo valore di N, e seleziono più facce questo valore di N è riferito per ogni singola faccia o è il totale che verrò suddiviso per ogni faccia che seleziono? (scusate il giro di parole)
    Purtroppo la guida in linea non è molto chiara e riporta :
    "Applica una forza dell'intensità specificata alle facce, agli spigoli o ai vertici selezionati. Quando si selezionano più entità, la selezione è limitata allo stesso tipo della prima selezione."
    783
    Impiegato
    inventor
    Mi rispondo da solo dopo aver fatto prove:
    Si definisce un carico in N che verrà suddiviso sulle facce selezionate
    1. Analisi sollecitazioni assieme
    2. Schermata analisi sollecitazioni
      Di tmeinventor nel forum Inventor
    3. SOLLECITAZIONI GUSCIO CILINDRICO
      Di luigi.paiano nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 76
    4. Analisi sollecitazioni e memoria RAM
      Di beccamort nel forum Inventor
    5. Sollecitazioni e Filettature
      Di Druck nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 18
