Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: revisione disegni
    Utente Standard L'avatar di scalva
    203
    disegnatore meccanico,progettista
    no
    autocad+qs,ironcad,sw ogni tanto
    Predefinito revisione disegni
    ciao a tutti
    volevo sepere come fare per cambiare i riferimenti tra i disegni e parti ovvero:
    se ho un disegno e voglio creare una nuovo file (es. rev1) prima creo la nuova parte con salva come copia, la modifico, poi per non rifare il disegno, lo apro salvo anke lui come copia cambiando i riferimenti alla parte.
    e' corretta come procedura?
    ne esiste una + veloce?
    scalva
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da scalva Visualizza Messaggio
    ciao a tutti
    Pack and Go con suffisso
    203
    no
    mi sono dimenticato di specificare che ho la 2006 e non c'è
    scalva
    115
    Romagna
    SolidWorks 2007
    Con la 2006 puoi ancora utilizzare SWX Explorer.
    In alternativa, il sistema che uso io è:
    1- Apri tavola e modello
    2- Salvi il modello con il nuovo nome
    3- Salvi la tavola con il nuovo nome.
    L'aggiornamento dei riferimenti è fatto al volo. Solo ricorda che se salvi la tavola SENZA cambiarne il nome (cioè la sovrascrivi) il modello a riferimento sarà quello nuovo.
    Certo, puoi anche sistemare i riferimenti successivamente, ma è un passaggio in più che puoi risparmiarti (perchè lo fa SWX).
    Questa procedura è molto valida per singoli modelli+tavola e assiemi+tavola. Copiare però un assieme con tutti i componenti in questo modo è improbo.
    Inoltre, i PDM un poco evoluti hanno già loro degli strumenti apposta (più o meno comodi)
    Ciao ciao
    203
    no
    Citazione Originariamente Scritto da alex_cm Visualizza Messaggio
    Ciao ciao
    swx expolere andrebbe bene ma non mi copia le tavole.
    scalva
    2098
    Puoi scaricare gratuitamente SW explorer 2008 e usare quello. Prova pero' a vedere prima se con il Pack n Go i files li mantiene nella vecchia versione o li aggiorna alla nuova. A memoria mi sembra di no. L'ho usato anche con la 2006 per cambiare i riferimenti di alcuni files perche' il SWExplorer 2006 era indegno.
    Saluti, Stefano.
    203
    no
    l'ho trovato
    Ultima modifica di scalva; 11-02-2008 alle 17: 14
    scalva
    115
    Romagna
    SolidWorks 2007
    Io personalmente ho cominciato a smettere di usare SWX Explorer partendo dalla 2007 in poi. Soddisfattissimo invece degli Explorer fino alla 2006.
    Questione personale. Di poca importanza direi, ma era giusto per dire.
    Comunque, anche se ormai credo che il tuo problema sia risolto, SWX Explorer 2006 copiava anche le tavole...almeno per un file singolo: il pack 'n go non esisteva ancora...
    Ciao ciao
    203
    no
    Ciao ciao
    hai ragione
    ma a me serve copiare un assieme e tutte le sue tavole
    scalva
    1. Simbolo di Revisione
    2. Criterio di revisione disegni
      Di Antonio 1980 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Nubi di revisione
      Di ocraM999 nel forum Revit
    4. Revisione decennale gru
      Di pecos nel forum Sicurezza luoghi di lavoro (aspetti generali)
    5. revisione disegni
      Di tecmec nel forum Thinkdesign
