Risultati da 21 a 30 di 48
Discussione: HELP PIGNONE
  1. #21
    5968
    Citazione Originariamente Scritto da nicolapastena Visualizza Messaggio
    ipotizzo un passo P=5mm P=(2*3.14*r)/Zp
    Visto e considerato che passo normale = PIGRECO * modulo normale
    ricavando da formula inversa il modulo normale, visto che hai fissato il passo = 5 ...direi che risulta modulo normale = 5/PIGRECO = 1.591 che non è tra i moduli normali UNI 6586 visto che c'è 1.5 1.75 2 ....direi che già qui c'è da rivedere un po' tutto.
    Visto che il pignone deve essere consistente e ha delle relazioni da rispettare usa la formula che definisce:
    CORSA LINEARE = ngiri * Zp * PIGRECO * modulo normale
    Fissa corsa lineare, ngiri, modulo normale e cerca Zp oppure viceversa. Implementa in excel così pioi trovare la condizione migliore.
    Tutto il resto mi sembra una serie di castronerie messe lì così sensa significato meccanico. Attento che hai a che fare anche con il valori di modulo e passo trasversale...attento a cosa usi.
  2. #22
    79
    Studente
    Campania
    Solidworks
    allora so che esistono le norme sui moduli infatti sul toolbox si può scegliera tra un modulo di 1.5 e 1.70 e quindi potrei giugere ad una situazione normata? senza utilizzare misure particolare. (cmq grazie per la disponibilità, per l'accozzaglia si cose messe li non saprei comunque all'inizio nn avevo i dati precisi adesso li sn adati a prendere e mi scuso ancora)
  3. #23
    5968
    se ti fai bene i conti, troverai un pignone normato, con le relative considerazioni.
    Tu con il righello sei capace di misurare 40 mm?.... si come tutti noi, 40 mm più o meno 1 millimetro. Non scordiamoci che in H7 si fan solo i fori... e anche lì ballano i millesimi e non è mai una condizione di zero assoluto.
    Voglio direi che avrai delle approssimazioni e degli arrotondamenti e quindi è normale. Non avendo nulla di divisibile esattamente ci sono le virgole di mezzo.
  4. #24
    79
    Studente
    Campania
    Solidworks
    è normale tt è imprecisione però se stiamo a vedere il centesimo di grado guarda nn so...
  5. #25
    79
    Studente
    Campania
    Solidworks
    per il toolbox allora io non ho capito cm fare l'albero del pignone pieno me lo fa uscire sempre cavo se mi date delucidazioni
  6. #26
    5968
    Non siamo noi che guardiamo il centesimo, ma sei tu che devi imparare che occorre flessibilità nel valutare un numero e soprattutto ha una certa tolleranza, tutto qui.
    Buona modellazione e comunque rivedi i conti che hai fatto prima di fare un qualcosa che sia sbagliato con quello che ti ho detto visto che ci sono cose che non si trovano
  7. #27
    5968
    lo fai pieno con un foro piccolissimo, poi salvi il pignone e aggiungi una feauture di estrusione solida e tappi il foro
  8. #28
    79
    Studente
    Campania
    Solidworks
    ci ho provato dopo mi da un errore perchè va a modificare le equazioni,,,,
  9. #29
    5968
    edita le equazioni cambiando la formula oppure cancella le dipendenze dalle formule
  10. #30
    3690
    Piemonte (CN)
    ragazzi se vi sisturbo vado via non vi preoccupate comunque scusate per non mi a precisione al centesimo di grado ho sbagliato.
    Per quello che ho scritto siamo daccordo sul numero di denti che ho ipotizzato?
    Passando alla messa in tavola su solidworks mi dite di approssimare ad uno di un toolbox o farmelo ad hoc?
    Se stiamo qui a risponderti evidentemente non ci disturbi più di tanto.. non trovi?
    Solo che tu devi capire bene cosa devi fare e con cosa stai "armeggiando".
    T'ho già chiesto se conosci gli ingranaggi e le loro semplici regole (?). Non puoi rigirarti matematica e meccanica a tuo piacimento. Ovvio che si và per approssimazione (salvo voler mettere in gioco infiniti treni di ingranaggi, che non è il caso per un pignone-cremagliera).
    Nelle ruote a modulo non ha senso parlare di "passo". Sarebbero dei rami della circonferenza primitiva (archetti) che hanno valore decimale.
    Qui si ragiona a nr di denti e diametri primitivi, messi in relazione dal modulo (Øp=Z*M), ed il passo vale P=π*M.. e dai numeri non si scappa.
    Capisci che con il tuo passo "ipotizzato" di 5mm non arriverai mai ad un Modulo standard, e che per ottenere quei 12 denti dovrai adottare un modulo di 1.59e rotti che non esiste. Allora o te li costruisci esclusivi (ma solo le grandi aziende lo fanno -esempio nei cambi dei veicoli-, nella normale progettazione non conviene mai) oppure ti arrabatti approssimando con materiale standard/unificato.
    Ti conviene usare quello che hai disponibile e nella toolbox puoi scegliere la ruota da Z11 M1.75 con Øp=19.25, che per 150° di rotazione darà una traslazione lineare di 25.198mm (ma prova tu a farti i conti).
    Per la cremagliera puoi mettere quanti denti vuoi, basta che siano almeno superiori a quelli che impegna il pignone nella rotazione di lavoro.
    1. pignone con inventor 10
      Di corsaro33 nel forum Inventor
      Risposte: 17
    2. Disegnare pignone catena
      Di corleto Saverio nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. Poligono con 60 lati per pignone z60
      Risposte: 16
    4. Sistema cremagliera pignone
      Di ingegnercane nel forum SimWise 4D (ex visualNastran)
    5. Vincolare Pignone e cremagliera
      Di Dexster nel forum Inventor
