Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 48
Discussione: HELP PIGNONE
    3690
    Piemonte (CN)
    ..ma hai ben chiaro come funzionano ingranaggi, rapporti di trasmissione e cremagliere?
    scusa ma il pignone e cremagliera non ha un rapporto di trasmissione definito. Non è un moltiplicatore utilizzato in quella maniera. Un giro di pignone corrisponde al numero di denti linearizzati sulla cremagliera.
    Rivedi le scelte che hai fatto
    ..appunto
    79
    Studente
    Campania
    Solidworks
    Scusatemi allora nn mi ricordo bene l'angolo se fosse 130°, è sicuro cmq che il raggio è 9,55mm. e per creare un pignone speciale come faccio con solidworks?
    5972
    Quoto Sampom....
    parti dal ragionamento della lunghezza corsa = n giri * Zp * PIGRECO * mn
    e fissi che:
    - lunghezza corsa = 25 mm
    - n giri = 130°/360 [°/giro] = 0.3611111 approssimato a 0.36 giri
    ora devi fissare o il numero di denti Zp oppure fissare il modulo normale mn. Vedi tu cosa fare e come arrotondare le cifre e soprattutto come tutte le misure hanno una tolleranza +/- oppure +/+ oppure -/- quindi gestisci la cosa in modo più completo.
    79
    Studente
    Campania
    Solidworks
    Chiedo venia è 150° per 25 mm di traslazione:
    T=A*r 25mm=5*3.14/6*r
    T=traslazione della cremagliera
    A=angolo di rotazione
    r=raggio
    ottengo r=9.55mm
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da nicolapastena Visualizza Messaggio
    Se sei sicuro di quel raggio e dello spostamento di 25mm allora l'angolo sarà di 149.99°. Ma resta il fatto che ingranaggi standard di quel diametro non esistono perchè impossibili (sono semplici calcoli di geometria del cerchio).
    Te l'ho spiegato qualche posts più sopra.
    5972
    per modificare un pignone delle librerie toolbox basta che lo salvi con nome come copia. Apri il tuo file salvato e modifichi le equazioni. Ci sarà un po' da smanettare perchè devi levare un po' di equazioni e risistemare tutto. La strada comunque è questa.
    Però non mi è chiaro se sai quello che devi fare o se è una serie random di quesiti.
  7. #17
    3690
    Piemonte (CN)
    Ah, ecco.
    Non sono comunque 150° giusti ma 149.99
  8. #18
    79
    Studente
    Campania
    Solidworks
    dopo di che cosa ho fatto:
    ipotizzo un passo P=5mm P=(2*3.14*r)/Zp
    Passo pignone= passo cremagliera
    Zp=numero denti pignone=12
    Zc=numero denti cremagliera=50/5=5
  9. #19
    3690
    Piemonte (CN)
    Temo la seconda che hai detto.....
  10. #20
    79
    Studente
    Campania
    Solidworks
    ragazzi se vi sisturbo vado via non vi preoccupate comunque scusate per non mi a precisione al centesimo di grado ho sbagliato.
    Per quello che ho scritto siamo daccordo sul numero di denti che ho ipotizzato?
    Passando alla messa in tavola su solidworks mi dite di approssimare ad uno di un toolbox o farmelo ad hoc?
  • Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. pignone con inventor 10
      Di corsaro33 nel forum Inventor
      Risposte: 17
    2. Disegnare pignone catena
      Di corleto Saverio nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. Poligono con 60 lati per pignone z60
      Risposte: 16
    4. Sistema cremagliera pignone
      Di ingegnercane nel forum SimWise 4D (ex visualNastran)
    5. Vincolare Pignone e cremagliera
      Di Dexster nel forum Inventor
