Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 48
Discussione: HELP PIGNONE
    79
    Studente
    Campania
    Solidworks
    Predefinito HELP PIGNONE
    Ragazzi non riesco a settare dal toolbox un pignone a denti elicoidali con i dati che ho:
    Rp=9.55mm (raggio primitivo ingranaggio) modulo 1.75 inclinazione elica 20°
    per favore se qualcuno mi sa aiutare ve ne sarei grado ho già visto in giro e sull'help di solid works 2011 grazie
    5969
    Citazione Originariamente Scritto da nicolapastena Visualizza Messaggio
    evidentemente i parametri di immissione sono differenti:
    - numero di denti
    - modulo
    - angolo di pressione
    - angolo elica
    il resto vien da solo.
    3690
    Piemonte (CN)
    Non ci riesci perchè per scegliere dalla toolbox occore sapere il nr di denti. E con quel raggio primitivo facendo il calcolo col modulo non ottieni un numero intero.
    Potresti approssimare a Z11 (se ti può andare bene) e così la selezione da toolbox funziona.
    Oppure te ne devi costruire uno a dentatura modificata o con modulo "fuori standard"; copi ed incolli (salvi con nome) un ingranaggio della toolbox e ne modifichi le quote di schizzo al tuo uso.
    Comunque devi sempre partire da un nr. di denti noto (o lo ricavi dal calcolo inverso tra Øp e modulo) e chiaramente intero.
    Che rapporto devi ottenere e con quale interasse?
    79
    Studente
    Campania
    Solidworks
    devo avere un rapporto 12/10 tra pignone e cremagliera (so che ad una rotazione di 130° del pignone corrisponde uno spostamento della cremagliera di 25mm, attezioni questi sono i dati di progetto che devo rispettare) per cui ho ipotizzato io un passo che mi faccia avere un numero di denti pari a 12 per il pignone e 10 per la cremagliera (passo=5mm).
    5969
    scusa ma il pignone e cremagliera non ha un rapporto di trasmissione definito. Non è un moltiplicatore utilizzato in quella maniera. Un giro di pignone corrisponde al numero di denti linearizzati sulla cremagliera.
    coppia pignone = forza assiale cremagliera * Dp/2
    con Dp = diametro primitivo
    lunghezza cremagleira = n*Zp*p = n*Dp*3.14
    con n = numero di giri o frazione
    con Zp = numero denti pignone
    con p = passo = 3.14* modulo
    Lunghezza effettiva = lunghezza cremagliera + estracorsa meccanico
    con extracorsa meccanico consigliato = 1/2 giro
    Rivedi le scelte che hai fatto
    79
    Studente
    Campania
    Solidworks
    i dati di progetto sono che a 130° di rotazione del pignone deve corrispondere una traslazione della cremagliera di 25mm.
    Il pignone ruoterà 130° verso destra e verso sinistra per cui la lunghezza totale della cremagliera sarà 50mm.
    Aspetto consigli
    79
    Studente
    Campania
    Solidworks
    non posso introdurre una extracorsa altrimenti il sistema (scatola di sterzo) non funzionerebbe più per i dati prescritti ma avrebbe una sterzata maggiore.
    5969
    meccanicamente non si può fare mettere in presa un pignone per un dente sulla cremagliera, altrimenti si spezza. L'extracorsa serve come margine fisico/meccanico per garantire N denti in presa. Non devono per forza essere compiuti come corsa.
    Se un giro di pignone ipotesi sono 10 denti, farai 10 denti avanti e 10 denti indietro su una cremagliera lunga 10+10+5 denti.
    la corsa della cremagliera è 25+25 ma può essere lunga anche 1 metro la cremagleira ;)
    79
    Studente
    Campania
    Solidworks
    è vero alla fine il fine corsa è meccanico,,, per quanto riguarda il ragionamento del passo ipotizzato e il numero di denti secondo voi va bene?
    3690
    Piemonte (CN)
    ...so che ad una rotazione di 130° del pignone corrisponde uno spostamento della cremagliera di 25mm, attezioni questi sono i dati di progetto che devo rispettare...
    E allora mi spieghi da dove hai tirato fuori quel Rp=9.55?
    Con quel raggio in 130° la cremagliera si sposterebbe solo di 21.668 mm.
    Per avere 25mm ti serve un Øp di 22.0368 e come dicevo prima dovrai costruire pignone e cremagliera "speciali", perchè i denti sono "elementi fisici" e chiaramente possono essere solo in numero intero.
    Oppure se ti accontenti di approssimare con moduli standard puoi usare un Z11 M2 ed ottieni 24.958mm di spostamento alla cremagliera.
    ..ma hai ben chiaro come funzionano ingranaggi, rapporti di trasmissione e cremagliere?
  • Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
    1. pignone con inventor 10
      Di corsaro33 nel forum Inventor
      Risposte: 17
    2. Disegnare pignone catena
      Di corleto Saverio nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. Poligono con 60 lati per pignone z60
      Risposte: 16
    4. Sistema cremagliera pignone
      Di ingegnercane nel forum SimWise 4D (ex visualNastran)
    5. Vincolare Pignone e cremagliera
      Di Dexster nel forum Inventor
