Risultati da 1 a 10 di 12
    Utente Junior L'avatar di valvolo
    11
    liguria
    solidworks
    Predefinito AEROMODELLO SVILUPPO IN PIANO DI UNA FACCIA CON SOLIDWORKS
    ECCOCI QUA', BUONGIORNO A TUTTI, QUESTO E' IL MIO PRIMO MESSAGGIO.
    MI SONO ISCRITTO, MI SONO PRESENTATO ED HO CERCATO DI TROVARE RISPOSTA AD UN MIO QUESITO.
    USO DA POCO IL SOLIDWORKS 2008 E LO FACCIO PER DISEGNARE PARTI MECCANICHE O ALTRI ASSIEMI.
    IN QUESTO PERIODO STO' SPERIMENTANDO LA REALIZZAZIONE DI UN AEROMODELLO IN 3D PER POI SVILUPPARE I DXF DELLE VARIE PARTI CHE DO' IN PASTO AD UNA FRESATRICE CNC CASERECCIA CHE HO DA POCO MESSO A PUNTO.
    PER PARLARE DI COSE CONCRETE ALLEGO IL FILE DELL'ASSIEME CHE NON RIESCO A RISOLVERE.
    MI SONO SCONTRATO CON LO SVILUPPO DI UNA FACCIA(QUINDI A SPESSORE ZERO) SU UN PIANO, COME SE FOSSE UN'ADESIVO, IN MODO TALE DA RIPORTARE SU UN FOGLIO DI BALSA LA COPERTURA DI ALCUNE PARTI DELLA FUSOLIERA.
    IN PARECCHIE DISCUSSIONI SI PARLA DI USARE LA FUNZIONE LAMIERA, MA NON FA' AL MIO CASO ED IN OGNI CASO CI HO PROVATO SENZA RISULTATI,
    QUALCUNO SA' INDICARMI LA STRADA GIUSTA?
    (NEL FILE SI VEDE LA FUSOLIERA DI UN EXTRA 260 IN SEZIONE, IL DILEMMA E' COME SVILUPPARE IN PIANO LA FACCIA COLORATA DI VERDE).
    GRAZIE A QUANTI LEGGERANNO TUTTA QUESTA PAPPARDELLA E BUONAVITA A TUTTI!!
    VALVOLO
    Ultima modifica di valvolo; 09-02-2011 alle 19: 40 Motivo: essere piu puntuale nella descrizione dell'oggetto
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da valvolo Visualizza Messaggio
    VALVOLO
    nel file non si vede nulla, dovresti fare un pack & go ed includere anche le parti nel file zip.
    Se ho capito bene quello che vuoi fare non si fa con solidworks, servono applicativi esterni dedicati.
    11
    liguria
    solidworks
    Ciao RE_, grazie per la tempestività, che io non sono riuscito ad eguagliare visto che mi sono andato ad informare su cosa fosse il "pack and go" che mi hai consigliato!!! :)
    Pack and go effettuato e quello che allego ora dovresti riuscire a vederlo.
    ero dubbioso sul riuscire a farlo o meno col solidworks questo lavoro e mi stò convincendo sempre piu' che dovro' usare qualcosaltro...
    2822
    Pane e lamiera
    La funzione lamiera è quel che ci vuole, ho risolto lo sviluppo, solo che
    io posso dartelo in 2011.
    Se hai pazienza ti farò un video così avrai modo di capire come operare.
    11
    liguria
    solidworks
    GRAZIE MILLE MIKE, ATTENDO IL TUO VIDEO.
    MA CREDI CHE POSSO AVERE PROBLEMI A RIFARLO IN 2008?
    SONO PROPRIO CURIOSO.
    VALVOLO
    2822
    Pane e lamiera
    Eccomi, premetto che il 2008 non l' ho mai usato, passai dalla 2007 alla 2009...
    Comunque, in allegato due video, uno partendo da dove hai lasciato tu, uno
    invece come sarebbe corretto fare.
    Prova, non ricordo se le lamiere erano consentite in presenza di altri corpi... ma con il video son sicuro che troverai spunti per risolvere.
    Ps: occhio al maiuscolo
    11
    liguria
    solidworks
    ciao Mike, innanzitutto non sò come ringraziarti per aver dedicato tempo al mio quesito, ho appena visto i video...non ci ho capito molto, ma sapere che si può fare è già tanto.
    adesso devo rivedere i tuoi video (un bel pò di volte ed al rallentatore vista la tua velocità) ed associare innanzitutto i vari tasti con le varie funzioni che usi.
    per adesso grazie e appena riuscirò a farlo anch'io ti scrivo.
    2822
    Pane e lamiera
    Grazie, l' ho fatto volentieri !!
    Riguardo il video, in certi punti mi sono soffermato appositamente (per far apparire le etichette..), come appositamente ho compiuto azioni che davano errori appunto per farti capire l' importanza della sequenza e dei punti di selezione.
    Spero di essere stato chiaro, semmai posta le tue domande o dubbi, ci si aiuta.
    Michele
    11
    liguria
    solidworks
    ok, ci sono riuscito!!!!
    grandioso, adesso che finisco la modellazione passo a realizzarlo e posto delle foto.
    grazie ancora mike.
    P.S. ho visto le immagini caricate da te sul sito, eccezionali!! ma quel "motore termico" è mica uno stirling?
    2822
    Pane e lamiera
    grazie ancora mike.
    Bene, ne ero sicuro !
    Quel motore l' ho progettato e COSTRUITO nel lontano 1992.
    Pensa che lo disegnai su foglio blocknotes e lo costruii con
    tornio e fresa da hobby... non ti dico per procurarmi i materiali.
    Grande soddisfazione quando, anche se per pochi secondi, lo misi
    in moto: una libidine.
    La foto, invece, di quel pedale, altri non è che un componente della mia
    pedaliera da simulatore di guida.
    Diseganata nel 2007, con swx 2006, realizzata con l' ausilio di : taglio laser, taglio acqua, tornio, fresetta per smussi e piegatrice.
    Tienimi aggiornato sul tuo progetto.
    1. Sviluppo piano tramoggia
      Di Guariz nel forum Inventor
    2. sviluppo in piano porzione di sfera
      Di dandao nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    3. SVILUPPO IN PIANO QUALE SOFTWARE E' PIU VELOCE
      Di RS4 nel forum CAD meccanici a confronto
    4. Sviluppo in piano con Alias
      Di Fulvio Romano nel forum Alias Studio
    5. DA 3d di solidWorks 2009 a 3d faccia in dwg o dxf
