    3
    studente
    puglia
    solidworks 2011
    Predefinito [sw 2011] solidmotion risultati e grafici
    salve a tutti, sono uno studente di ingegneria meccanica che ha iniziato a muovere i primi passi su questo cad per la tesi.
    devo fare uno studio cinematico del telelever e mi servirebbe una mano per i risultati e i grafici di solidmotion!
    devo ottenere un grafico con dislivello sulle ascisse e avancorsa sulle ordinate!
    il problema è il dislivello della strada è su un unico pezzo e invece al programma ne occorrono 2 distinti. Devo per forza dividere questo pezzo o conoscete un'altra via?
    ho provato anche a vincolare assi e punti alle grandezze da misurare ma non me li fa selezionare proprio!
    avete qualche soluzione per un povero tesista disperato?
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Io non ho capito una cippa di quello che hai scritto.
    3
    studente
    puglia
    solidworks 2011
    provo farmi capire meglio....
    devo studiare una sospensione anteriore con solidmotion e mi servono dei grafici non in un funzione del tempo ma in funzione di un determinato parametro che in questo caso è l'altezza dell'ostacolo!
    il mio problema è che non riesco a selezionare questa variazione di altezza per il grafico poichè mi chiede che la cosa da misurare appartenga a 2 pezzi diversi!
    volevo sapere da qualcuno che ha dimestichezza con queste features come fosse possibile aggirare il problema ;)
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da bennyiens Visualizza Messaggio
    Sinceramente non vedo il problema (se esposto in questi termini).
    In un "sistema sospensione" hai altro che 2 pezzi diversi, tra masse sospese e non..
    L'altezza dell'ostacolo corrisponde (almeno in via teorica e fino ad un certo punto) alla corsa delle masse non sospese; misura ad esempio tra asse ruota ed un attacco al telaio.
    Comunque la cosa continua ad essere poco chiara.. magari se posti un disegnino schematico si capisce meglio.
    2822
    Pane e lamiera
    Non è che devi avere un "suolo" ondulato, magari in ambiente assieme ???
    3
    studente
    puglia
    solidworks 2011
    ecco la sospensione...!
    http://img696.imageshack.us/img696/2416/schemagy.jpg
    è la strada quella che scorre mentre il telaio rimane fisso!
    il problema è non riesco a misurare sia l'avancorsa che la variazione di altezza dell'ostacolo poichè non mi permette di scegliere assi o punti che vado io ad inserire manualmente anche se sono vincolati al disegno!
    1. SIMBOLI GRAFICI DRAWING
      Di incapace nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 33
    2. Problemi grafici I2010 su notebook
      Di legnano nel forum Inventor
    3. Lettura dati grafici blocchi
      Di Giuseppe Beatrice nel forum Lisp per Autocad
    4. Confronto elaborati grafici
      Di gil nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    5. problemi grafici ambiente sketch
      Di herbie nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
