    11
    tecnologo di processo
    Varese
    Inventor 2009 / 2010
    Predefinito Calandratura sferica con inventor
    avrei bisogno di poter creare una calandratura sferica su una lamiera piana ma non riesco, ammesso che si possa creare con inventor 2011.
    L'ultima idea è stata quella di costruire un punzone della forma desiderata ma non penso sia possibile usarlo come utensile per piega...
    Avete qualche suggerimento ?
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da calimerini Visualizza Messaggio
    Che cosa intendi per calandratura sferica? Forse stai pensando ad una imbutitura o ad una lavorazione di pressa?
    Tarkus
    11
    Varese
    Volevo inserire le immagini ma non riesco a farlo.
    Sicuramente con un processo di imbutitura si dovrebbe riuscire a crearlo... ma con inventor si riesce a rappresentare ?
    E' una lamiera piegata con 2 raggi diversi sul piano orizzontale e verticale.
    In modalità parte ( ipt ) lo realizzo tranquillamente di rivoluzione, creando la rivoluzione totate per avere la calotta e poi estrudo per tagliare lo " spicchio " che mi intaressa.
    In modalità lamiera ( quindi quella più vicina alla realizzazione reale ) non riesco a farlo.
    La parte da creare è un settore sferico di una calotta che ha un raggio da 900 mm che gira su un raggio da 1110 mm.
    Ultima modifica di calimerini; 10-02-2011 alle 10: 38 Motivo: inserimento immagine
    2339
    Non riesci a farlo perchè Inventor, come la maggior parte dei modellatori solidi, non supporta le lavorazioni di deformazione (stampaggio, imbutitura etc.) ma solo la piegatura e le lavorazioni di calandra (tubi e coni...).
    Perciò, in modellazione lo puoi fare senz'altro, ma niente sviluppo.
    Tarkus
    11
    Varese
    Grazie Tarkus per la risposta... gentilissimo.
    1. Calandratura tronco di cono
      Di rikk nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. calandratura di un piatto
      Di controllofiamma nel forum Solidworks
    3. Calandratura
    4. Cerniera sferica
    5. Testa sferica
      Di Matteo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
