Risultati da 11 a 15 di 15
    2819
    Pane e lamiera
    Prova ad avviare slwks, da file/apri, tenta di aprire l' assieme, ma prima
    in basso vai su riferimenti e vedi se riesci a dargli l
    gli indirizzi dei componenti mancanti... mi sà tanto che avete fatto un pastrocchio...
    Aiutati nella ricerca dei componenti, magari cercandoli per data di creazione e modifica, perlomeno avrai un elenco quasi attendibile dei pezzi che stati cercando.
    Spero che sia un assieme con "pochi" pezzi...
    40
    Disegnatore in azienda che produce macchine per il gelato.
    Solid Works 2009 - Autocad 2011
    Non ho capito on basso dove ma.... ho optato per la via più facile.
    Fortunatamente avevo già creato il DXF della tavola e sto usando quello come riferimento e promemoria per rifare l'intero assieme.
    Vi ringrazio di cuore per il tempo e le risposte che mi avete dedicato.
    Grazie, vi auguro un buon pomeriggio.
    Enrico
    2819
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Furnu87 Visualizza Messaggio
    Enrico
    Se posso darti un consiglio, abilita le copie di backup (vedi immagine), io tengo
    3 copie di tutti i file salvati nel corso della giornata, poi, la sera, le copie vengono cancellate da un file batch in modo da non appesantire il database.
    Qui di seguito anche i passaggi per l' apertura con i riferimenti.
    • Tipo File: jpg 1.JPG (169.8 KB, 6 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.JPG (239.7 KB, 5 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.JPG (245.3 KB, 5 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 4.JPG (136.0 KB, 6 Visualizzazioni)
    40
    Ti ringrazio Mike1967: ora non riesco a guardarci perchè devo consegnare il lavoro quanto prima. Comunque provvederò a darci un occhio.
    Grazie ancora
    2819
    Pane e lamiera
    Grazie ancora
    Vedo che siamo nella stessa barca....
    1. Risposte: 15
    2. Risposte: 36
    3. Risposte: 1
    4. Solid Edge vs. Solid Works e Inventor
      Di d-prom nel forum Solid Edge
    5. [Recuperato] Solid EDGE Vs Solid Works: Cataloghi
