Risultati da 1 a 10 di 15
    40
    Disegnatore in azienda che produce macchine per il gelato.
    Solid Works 2009 - Autocad 2011
    Predefinito Problema con formato Solid Works.
    Buona giornata a tutti.
    In questi giorni sto lavorando su un assieme. Quindi fino a ieri nessun problema. Questa mattina la sorpresa: clicco sul file ma questo non mi si apre. Noto che nella finestra "apri" non mi dà l'anteprima. Provo ad prire il disegno, sembra che parta ma poi mi esce il seguente messaggio: "formato di \\NOME DELLA DIRECTORY E DEL FILE.SLDASM non valido."
    Cosa può essere? Ma soprattutto, come faccio a recuperare il mio lavoro?
    2098
    Non e' che hai rinominato il file e/o le directory "a mano"? Sai bene che non e' consentito se vuoi che rimangano i riferimenti.
    Altra ipotesi che sempre rinominando o spostando hai un percorso di file talmente annidato da superare i 255 caratteri.
    Prova a mettere assieme e particolari magari in una catrella C:\TEMP o similare e verificare che si apra.
    Poi, ogniqualvolta vuoi rinominare e/o spostare un assieme (fniche' non si imparano i trucchi per farlo "a mano", che sconsiglio) utilizza tassativamente Solidworks Explorer o usa il menu contestuale (tasto DX)aggiunto a Windows.
    Ultima (e piu' agghiacciante) ipotesi, prova a spostare/copiare il file manualmente. Se ancora ti dice "Nome non valido" o brutti errori, magari anche di altri file che non si aprono che non soono di SWX, ultima speranza. Rinomina le directory in modo che il nome sia il piu' corto possibile e se ancora da' errori, ti sta morendo l'HDD.
    Saluti, Stefano.
    40
    Lo so che devo usare Solidworks Explore e, salvo per errore e senza accorgermene, non ho rinominato il file. Ciò che non capisco è perchè sul file dell'assieme, nelle proprietà me lo riconosce come un file d'assieme solidworks. Ma non mi legge l'anteprima...
    Provo a vedere come dici tu se mettendoli in un'altra cartella si aprono ma mi sembra strano comunque perchè fino a ieri mi si apriva e comunque anche altri file sono messi nella stessa cartella ed avendo nome di file in codice, hanno tutti la stessa lunghezza.
    Per ora ti ringrazio Oldwarper... adesso provo a vedere.
    40
    Ho spostato con Explorer i due file (assieme e disegno) sul desktop. Ma ancora non me li apre.
    Lo spostato manulamente, ma niente.
    Mi toccherà rifarlo...
    2098
    Citazione Originariamente Scritto da Furnu87 Visualizza Messaggio
    Il desktop e' il posto peggiore dove metterlo.
    Usa una cartella tipo C:\PROVA o qualcosa del genere.
    Prova con Solidworks Explorer a selezionare il disegno che da' problemi e guarda se le proprieta' (specie nel tab Riferimenti) sono corretti o c'e' qualcosa che non va. Prova a sostituire il riferimento all'assieme con un altro (magari ad un altro assieme) o allo stesso assieme. Delle volte potrebbe essersi corrotto.
    Fai la stessa cosa con l'assieme e verifica che i riferimenti al disegno siano corretti. In caso ci siano caratteri assurdi in qualche campo, purtroppo si tratta di file corrotti e inutilizzabili.
    P.S.: vedo che usi i termini "due file" per disegno e assieme... guarda che oltre all'assieme devi spostare/copiare anche TUTTI i componenti, altrimenti sara' VUOTO!
    Prova ad aprire, nella stessa sessione, prima tutti i componenti, infine l'assieme e alla fine di tutto il disegno. In questo modo SWX da' la precedenza ai file gia' caricati invece che a quelli nel percorso dei riferimenti.
    Saluti, Stefano.
    2822
    Pane e lamiera
    Se hai spostato solo l' assieme e il disegno tralasciando le PARTI... è NORMALE.
    40
    Vedo adesso che non mi dà riferimenti. Cercando di fare il pack and Go non ha nessun particolare che lo compone. Mentre se lo faccio con un altro assieme mi si crea la lista dei particolari che lo compongono.
    40
    Scusa Mike, vedo adesso la tua risposta.
    Come già scritto sopra, facendo pack and go non mi fa spostare le parti. Non le trova, è vuoto.
    2822
    Pane e lamiera
    Se provi ad andare nella directory dove hai salvato l' assieme ed i componenti, cosa trovi ?
    1)solo il file .SLDASM
    2)sia il file .SLDASM che .SLDDRW
    3)Solo i file .SLDPRT
    4)Solo il file .SLDDRW
    5)Nessun file
    40
    Vedo sia il file dell'assieme (l'iconcina me la visualizza e nelle proprietà mi dice che è un file di assieme SW) che il disegno.
    Le parti sono in un'altra cartella perchè dividiamo le parti dall'assieme. Ma non credo sia quello perchè altrimenti non si aprirebbe nessun file.
    1. Risposte: 15
    2. Risposte: 36
    3. Risposte: 1
    4. Solid Edge vs. Solid Works e Inventor
      Di d-prom nel forum Solid Edge
    5. [Recuperato] Solid EDGE Vs Solid Works: Cataloghi
