Discussione: Esportazione dwg
    80
    Abruzzo
    ProE - SolidWorks
    Predefinito Esportazione dwg
    Salve ragazzi,
    sapete per caso se è possibile esportare la tavola di un assie di SW in dwg...mantenendo i singoli particolari come blocchi?
    Pro-E che conosco di più ha questa possibilità...vi è mai capitato di doverlo fare?
    Thanks!
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da power23 Visualizza Messaggio
    Salve ragazzi,
    Thanks!
    Come blocchi non saprei, però se prima di esportare li metti ognuno in un layer
    proprio puoi sempre raggrupparli dopo il salvataggio in .DWG.
    3921
    Non sono certo al 100%, ma non ho mai visto un'opzione di quel tipo, presumo non si possa fare. Anch'io ho pensato alla stessa soluzione di Mike, ma è comunque abbastanza "manuale" l'assegnazione dei layer ai vari componenti.
    Utente Junior L'avatar di clingonboy
    23
    Vicenza
    SolidWorks, Autocad
    anche a me è capitato di avere questa necessità e l'unica soluzione è quella di assegnare manualmente un layer diverso per ogni parti ma non è per niente comodo perchè è una operazione che richiede molto tempo. Devo cercare se c'è qualche macro che aiuta in questa cosa.
    1. esportazione PDF
      Di bboxster73 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. esportazione DWG
      Di globo nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. Esportazione IGS
      Di roberto67 nel forum AutoCAD
    4. esportazione
      Di strangelittle_girl nel forum Alias Studio
    5. Esportazione in dxf
      Di Peppe3D nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
