Risultati da 21 a 30 di 33
  1. #21
    18
    Liguria
    Autocad
    Gli stili di quota non esistono, GBG usa la penna e la linea corrente per linee di riferimento e linee di quota, ed invece la penna predefinita nelle impostazioni per testo e terminatori (se nella scheda "Stile" non sono impostati a zero, altrimenti prendono il colore corrente di disegno).
    Mi riferivo ai formati standard come "M12-N.4 a 90°" o cose del genere.
    Scusa se ti stresso ma sei l'unico che mi dà delle risposte sensate.
    Ti spiego, io ho sempre lavorato in autocad e adesso mi trovo catapultato in GBG perchè un nostro cliente vuole cosi.
    Questo nostro cliente mi ha fornito una licenza GBG e i suoi relativi settaggi.
    Io mi trovo un menu con delle scale di quotatura, penso fatte da lui, tra cui scala 1-2.5-5-10 e cosi via. A me serve la scala 1:2 che come vedi non ho, come faccio a farmela? Tu mi puoi consigliare?
  2. #22
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da flavio78 Visualizza Messaggio
    In GBG si lavora sempre in scala 1:1 e poi si scala in stampa. Se consideriamo un carattere h=3 in scala 1:1, dovremo usare un carattere H=15 in scala 1:5, in modo tale che quando stampo riscalato rivedo il carattere H=3.
    Quei settaggi influenzano quasi sicuramente:
    1) altezza dei testi
    2) grandezza dei terminatori
    3) Passo campiture.
    Io ho GBG V7 e V6, ma sul V6 non so come si impostano i menu, pero' sulla mia V7 quei bottoncini eseguono questi comandi, che tu puoi scrivere a mano nella finestra input/output che si apre assieme a GBG:
    Sc.1:1
    hca 3 dimf 3 drif -3 pasc0 3 arr 8 8 8 8 eos
    Sc.1:2
    hca 6 dimf 6 drif -6 pasc0 6 arr 16 16 16 16 eos
    Sc.1:2.5
    hca 7.5 dimf 7.5 drif -7.5 pasc0 7.5 arr 20 20 20 20 eos
    etc etc etc
  3. #23
    18
    Liguria
    Autocad
    3) Passo campiture.
    Sc.1:1
    Sc.1:2
    Sc.1:2.5
    etc etc etc
    Quindi io devo scrivere sulla schermata bianca che si apre con GBG quello che segue?
    "hca 6 dimf 6 drif -6 pasc0 6 arr 16 16 16 16 eos"
  4. #24
    9340
    Si, devi passare nella finestra bianca, premere la barra spazio in modo da attivare il cursore, e poi scrivere la stringa e invio. Fatto questo puoi ritornare alla finestra grafica. Mi rendo conto che e' un po' brigoso ma parliamo di un cad di 15 anni fa.
  5. #25
    18
    Liguria
    Autocad
    Scusa mi potresi dire come si scala un oggetto?
    Grazie.
  6. #26
    9340
    Grazie.
    Usando il comando sposta copia con il sottocomando ts:
    1) Comando trasla
    2) comando "ts"
    3) Inserire fattore di scala --> invio
    4) Inserire X --> invio
    5) Inserire Y --> invio
    6) comando sposta/copia --> Selezione --> EOS
  7. #27
    18
    Liguria
    Autocad
    1) Comando trasla
    2) comando "ts"
    Perdonami ma non ci riesco sono veramente una pippa con sto programma.
  8. #28
    9340
    Devi premere il bottoncino "geo" e ti appaiono i comandi per le trasformazioni geometriche.
  9. #29
    18
    Liguria
    Autocad
    ma il comando trasla l'ho trovato il problema è che non riesco a scalare gli oggetti
    sai mica indicarmi anche come si stampa?
  10. #30
    9340
    hai visto il punto 2 della risposta n.26?
    Per stampare credo tu debba usare l'eseguibile gbplo. ma come ti dicevo non conosco bene gbg v6.
    1. Traduttore da gbg file .d a file dxf/dwg
      Di sandrix nel forum AutoCAD
      Risposte: 56
    2. Estrazione proprietà file ipt in file txt
      Di windreef nel forum Inventor
    3. Risposte: 2
    4. Copiare file cam in altro file cam Topsolid
      Di allumi nel forum Altri CAD per la Meccanica
