Risultati da 1 a 10 di 33
    18
    Liguria
    Autocad
    Predefinito File dwg che non si aprono con GBG 6
    Ciao ragazzi.
    Qualcuno sÓ dirmi perchŔ non riesco ad aprire i file .dwg con GBG 6?
    C'Ŕ un metodo per poterlo fare?
    Grazie vi prego aiuto
    Forse perchŔ sono dwg di una release recente.
    Prova a convertirli in una versione precedente con DWG True view (il visualizzatore gratuito di autodesk).
    9339
    Giusta osservazione.
    Quella release dovrebbe aprire fino alla R12 o 13.
    Io uso Draftsight per salvare all'indietro, possibilmente usando il dxf invece che il dwg: meno rischi di "memory could not be read, click OK to terminate the application".
    25
    progettista meccanico
    piemonte
    inventor2009-COCREATE MODELLING-Mecanical 2009
    gbg apre e salva i files in dwg/dxf R12 quindi bisogna fare la conversione prima.
    Alcune volte Ŕ necessario anche disaggregare tutti i simboli ed i gruppi prima di fare la conversione
    18
    Liguria
    Autocad
    Grazie mille per il vostro aiuto.
    ho provato tutto quello che mi avete consigliato ma gbg non ne vuole sapere dei miei file DWG.
    Approfitto della vostra disponibilitÓ, qualcuno ha mica un manuale gbg in pdf o altro da darmi?
    Bannato
    581
    LAN Admin
    18.730230░ E ~ 51.595594░ N
    Map2006 & GIS opensource
    Flavio,
    prova a leggere questo file dell'epoca di Cecco Beppe: se non va neppure cosi', significa che il tuo GBG e' danneggiato, quantomeno nella sua routine d'importazione.
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da flavio78 Visualizza Messaggio
    ho provato ora a convertire un file da .d a dxf con GBG V6 e funziona bene, vuoi provare a caricare uno dei tuoi file cosi' faccio un test?
    18
    Liguria
    Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da CADlandiano Visualizza Messaggio
    Flavio,
    Ciao scusa il disturbo ma lo zip che mi hai allegato non funziona. Puoi rimandarlo?
    Grazie mille
    18
    Liguria
    Autocad
    Ti ringrazio ma purtroppo non posso inviarti i file perchŔ sono file di lavoro ed io non posso prendermi questa responsabilitÓ.
    Comunque il mio problema Ŕ l'inverso, cioe aprire dei dwg con gbg e non convertire dei .d in dwg.
    Hai mica un manuale di GBG da fornirmi?
    Grazie mille
    9339
    Grazie mille
    Non ho il manuale.
    Avevo capito la tua esigenza, stavo facendo una prova per vedere se sulla V6 esiste il traduttore. Hai provato ad usare il dxf R12 invece che il dwg?
    1. Traduttore da gbg file .d a file dxf/dwg
      Di sandrix nel forum AutoCAD
      Risposte: 55
    2. Estrazione proprietÓ file ipt in file txt
      Di windreef nel forum Inventor
    3. Risposte: 2
    4. Copiare file cam in altro file cam Topsolid
      Di allumi nel forum Altri CAD per la Meccanica
