Discussione: Lunghezze simboliche
    Utente Standard L'avatar di fenice consulenze
    211
    Libero professionista
    Catia V5 e Pro-E
    Predefinito Lunghezze simboliche
    Buongiorno ragazzi/e,
    non mi ricordo una funzionalità.
    Brevemente, su un perno generico devo creare una tabella che varia al variare di una quota.
    Questa è indicata con "L", ma non mi ricordo, sul generico, bisognava indicare "o" all'nterno del teso della quota. non mi ricordo come si faceva, qualcuno può aiutarmi?
    Citazione Originariamente Scritto da fenice consulenze Visualizza Messaggio
    Devi attribuire il nome "L" alla quota e nella regione di ripetizione devi richiamare il parametro personalizzato (in questo caso L).
    La regione ti restituisce una tabella con tutte le varianti indicate nella family table.
    211
    Catia V5 e Pro-E
    Grazie max, ma non ho fatto la family table, non mi serve. Ti allego un file. Mi ricordo che sul campo testo andava inserito un o (piccolo) ma come non lo ricordo
    Ahhh ... la vuoi fare alla carlona
    Si la stringa da inserire nella quota del drawing è @OL (vale per le quote inserite a mano non per quelle derivate dal modello).
    211
    Catia V5 e Pro-E
    Grazie max
    Era quello che volevo
    1. Risposte: 27
    2. Somma lunghezze
