Risultati da 1 a 10 di 11
    Utente Standard L'avatar di Polymar
    150
    CAD/CAM/CAE Senior Engineer
    ER
    ZW3D, SWX, ThinkDesign, Adesk Moldflow
    Predefinito Esportare superfici assieme
    Buon pomeriggio gentili utenti di Nx, ho cercato la soluzione al mio problema ma purtroppo non ho trovato nulla in merito, mi quindi rivolgo direttamente a voi :)
    Il mio è un caso abbastanza ricorrente: ho un assieme nativo in Nx e devo inviare a un cliente in unico file prt (ma andrebbe bene anche un igs o stp in uscita) tutta la struttura del prodotto, ma ovviamente senza la "features history" (in altre parole solo la geometria statica) e in modo che veda soltanto la superficie esterna, qualcosa di simile allo Shrinkwrap di ProE. E' possibile??? come?
    Grazie in anticipo!
    Ciao! ;)
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    se per feature istori intendi l'albero delle feature usate per la modellazione,
    quansiasi esport lo fa.
    Infatti sia parasolid , sia iges, sia step esportano la geometria ma non le feature.
    Iges esporta come superfici, step e parasolid come solidi
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    449
    NX8 TC9
    Citazione Originariamente Scritto da Polymar Visualizza Messaggio
    Grazie in anticipo!
    Ciao! ;)
    Se hai la licenza fai in ambiente assieme Insert > Offset/scale > Wrap geometry
    Questo dovrebbe generare una funzione che riempe il tuo assieme e poi esporti selezionandolo, quell'oggetto.
    Non credo che otterrai però lo stesso risultato come in Pro/E.
    Grazie...
    150
    ER
    @IPdesign: davvero grazie per la tua risposta, farò un iges per avere in uscita delle superfici e poi se gli americani me lo chiederanno lo convertirò in un prt "history free" (sai, sono abituati bene, vogliono esattamente il formato con cui lavorano, e fanno storie anche per una semplicissima conversione ...)
    @Utente NX: esatto, è proprio quello che intendevo. Lunedì verificherò se vi è la licenza per effettuare tale comando, sperando che l'operazione vada a buon fine. Grazie 1000!
    Ciao!
    1297
    NX4-NX6-NX8
    Beh allora ti consiglio un export in parasolid.
    se non sono superfici l'iges è piuttosto pesante per un cliente da gestire
    www.ipdesign.it
    1
    Progettista disegnatore tecnico cad
    puglia
    proe
    Ciao a tutti, è la prima volta che scrivo in questo forum. L'ho sempre consultato è mi avete sempre aiutato con le vostre discussioni e suggerimenti. Vi ringrazio.
    Se avete possibilità di inviarmi un manuale o un vademecum di nx6 in pdf.
    Grazie e resto a a disposizione per chiarimenti su pro-e
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    Il Wrap Assembly crea una specie di STL molto approssimato e serve solo a visualizzare l'ingombro di massima.
    Prova a dare anche un' occhiata al "Linked Exterior".
    Anche questo necessita di licenza "large assembly".
    150
    ER
    Citazione Originariamente Scritto da axa Visualizza Messaggio
    Già il nome del comando promette bene. Domani faccio alcune prove, lic. permettendo ;) Grazie!
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Il Wrap è una superficie "tassellata"... dubito vada bene per te.
    Inoltre occorre una certa pratica nell'impostare i piani.
    Quel che serve a te, come dice AXA, è il Linked Exterior... che tra l'altro è il metodo che usa FPT per passare i dati a FGA...
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    150
    ER
    Avete perfettamente ragione, il Linked Exterior ha dato dei risultati decisamente buoni e per di più nell'help online sono spiegate nei minimi dettagli tutte le opzioni del comando. Il Wrap sarebbe cmq bastato per dare un'idea dell'ingombro totale dell'assieme, ma a volte anche l'estetica non deve essere trascurata (infatti sono poi venuto a sapere che questo oggetto, inserito in una macchina molto più grande, avrà alcune superfici sottoposte a rendering).
    Nx comincia a piacermi
    Ok, allora mission accomplished! Grazie a tutti
    1. Misurare distanze, perimetri e superfici ed esportare in un file csv
    2. Esportare ASM in par (corpo unico, no superfici)
      Di gerod nel forum Solid Edge
      Risposte: 16
    3. esportare parte da assieme
    4. Esportare superfici
      Di aupaz nel forum Solidworks
    5. Esportare superfici da AutoCAD a Solid Edge
      Di frencisis nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
