Risultati da 1 a 9 di 9
    1423
    Emilia - Modena
    Predefinito Ripetizione guidata da curva: istanze max=1000!?!?!?!?
    Ahhhhhhh!!!!!
    ma por... putt... vigliac... zozz... purck... acc... [censura]^8.000.000
    Ero lì, buono buono che tentavo di finire la mia presentazione e andare a casa...
    quando SWX MI VIENE A DIRE CHE LUI PIU' DI 1000 ISTANZE non le fà...
    La sua unica fortuna è il non avere un orecchio o un dito sporgente...
    mmmma santa miseria, e ora cosa mi invento? Una doppia ripetizione guida fatta non su corpo ma su 2 o più corpi?
    ^__^
    Ahhhhhhh!!!!!
    Caro Reggio, tu hai bisogno di Pro/E
    2822
    Pane e lamiera
    Ahhhhhhh!!!!!
    Azz... proprio ora che c' eri riuscito....
    Dai, non prendertela, vedrai che con qualche sotterfugio riuscirai a superare
    anche questo ostacolo...
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Ahhhhhhh!!!!!
    Non so se sia il limite di SW o di Parasolid, comunque puoi fare una ripetizione di ripetizione.
    1423
    Emilia - Modena
    :D con SWX ho bisogno di valium ...
    questo ostacolo...
    scherza scherza, ma il sotterfugio (tecnicamente work aroud - tradotto: aoho VAR, se te ce riesce mettece nà pezza e fallo stà zitto... artrimenti accenni nà richiesta che tanto manco lo guardammo... anvedi questo aoho!!!.." l'accento forse sarebbe + Francese, ma il succo...) è l'unica strada con Swx
    ... scherzi a parte, la super ripetizione di questi corpi nella parte, mi serve come base guida per ripetere un altra parte nell'assieme; non conosco però la quantità o il passo esatto che mi servirà, quindi, solitamente "gioco" con i numeri fino a trovare la soluzione giusta... in questo caso i numeri non mi bastano...
    non posso usare lo stesso corpo iniziale per un altra ripetizione (facendola nel senso opposto) e se disegno un altra estrusione dovrò poi "giocare" con passo estrusioni+passo ripet1+passo ripet2 ....
    Se faccio 2 estrusioni e le ripeto con unica ripetizione ma con passo doppio, rischio che si sovrappongano e mè servirebbe anche avere il numero esatto delle ripetizioni...
    Boh??? provo a vedere se mi viene un idea alternativa...
    ^__^
    1069
    Non sempre è chiaro il tuo intento...parti sempre con lamentarti e tralasci ciò che è veramente importante, cioè farsi capire.
    Se lo scopo della ripetizione è quello di essere riutilizzata in ambiente assieme, invece di usare i corpi, ripeti una semplice estrusione di superficie.
    Ribadisco, la chiarezza per essere aiutati nel modo migliore, con file o immagini, altrimenti si va ad intuizione.
    Utente Standard L'avatar di lelepanz
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Ma tu vuoi ripetere qualcosa in modo che dopo nell'assieme utilizzi ripetizione guidata da funzione?
    1423
    Emilia - Modena
    Citazione Originariamente Scritto da lelepanz Visualizza Messaggio
    Sì, esatto!
    effettivamente hai ragione, mi lascio trasportare...
    Come dicevo, debbo creare un percorso di guida nella parte per poi farla seguire da un altro particolare nell'assieme.
    Come vedi la ripetizione dell'estrusione dà dei problemi (che francamente non comprendo ... "alcune istanze... non associate..." ma come parli?), la ripetizione dell'estrusione della sup non l'ho mai provata (le sup non le conosco e non le sò usare).. ma poi quale sarebbe il vantaggio di usare la sup invece che estrus o corpo? sempre 1000 ne ripete no?
    Tornando alla ripetizione >=1000 (...se Garibaldi avesse avuto swx, imbarcati i 1000, per lui non ci sarebbe stato più posto ;-P) mi limita perchè di solito giocando con i numeri e le opzioni trovo la soluzione corretta, così invece debbo "GIOCARE" molto di più...
    ^__^
    8
    disegno
    estero
    vari
    Scusa Reggio, ma sei sicuro di aver fatto tutto correttamente? Io non ho solidworks ma mi pare strana sta cosa, ho provato con Inventor e la fa senza nessun problema di 1020 componenti.
    1. Risposte: 4
    2. Ripetizione guidata dalla curva IMPAZZITA
      Risposte: 36
    3. Risposte: 12
    4. Risposte: 5
    5. Curva guidata da equazione
      Di actionman nel forum Solidworks
