Risultati da 1 a 10 di 10
    40
    progettista junior
    solidworks inventor autocad
    Icon4 collegare 2 schizzi di 2 parti diverse Siolidworks
    Buon pomeriggio a tutti...
    Dubbio mi pare che con delle equazioni sia possibile legare 2 schizzi di 2 parti diverse in modo che modificando uno schizzo l'altro lo segua. i riferimenti esterni mi stanno dando dei problemi e mi dice che non posso aggiungere riferimenti esterni perchè andrebbero in conflitto. ma gli schizzi sono completamente senza quote e senza relazioni.
    in principio erano legati ad un altro assieme, ho fatto un salva con nome e ho cancellato i riferimenti esterni ora vorrei farne altri ma non si riesce.
    pensavo a qualche equazione ma non so come scriverle per legare 2 parti diverse. Se qualcuno mi potesse aiutare ne sarei davvero felice!comincio a deprimermi non riesco a saltarci fuori...
    Ovviamente uso solidworks 2010...
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Ti tolgo il dubbio, si può fare.
    Metodi :
    1) Contesto d'assieme o più, ma nel secondo devi abilitare un'opzione di SolidWorks
    2) Schizzo derivato
    3) Blocchi
    4) Library feature
    5) Equazioni in contesto d'assieme
    6) Tabelle dati
    7) Macro
    8) Equazioni condivise (dalla 2011)
    40
    progettista junior
    ottimo ma quale è la più semplice?
    Come faccio con lo schizzo derivato?
    oppure con le equazioni?
    riesci a spiegarmi meglio i passaggi?
    1069
    Teoricamente sono scelte.
    Tutti possono essere appresi dalla guida in linea.
    Poiché hai problemi di relazioni con schizzi che non hai quotato, credo che per te al momento non ci sia niente di semplice.
    Segui i tutorial, perché senza le basi...il 3D non ti verrà in contro, ma ti creerà solo dei mal di testa.
    40
    progettista junior
    grazie...
    beh sono diversi anni che uso solidworks e me la cavo bene è solo che in questo caso non riesco a collegare i 2 schizzi. non è che non so usare il programma.
    40
    progettista junior
    Icon3
    provo a spiegare meglio il problema.
    Ho creato in un assieme con lo strumento cinghia il percorso che la cinghia deve fare collegata ai vari ingranaggi.
    ho creato la parte cinghia.
    A questo punto se modifico lo schizzo della cinghia perchè in un'asola sposto la puleggia si ricostruisce lo schizzo e segue lo spostamento.
    Ma dovendo fare una revisione dell'assime e dei componenti interni il legame come componente esterno mi rimane legato alla vecchia revisione e non si aggiorna.
    per risolvere ho bloccato e cancellato i riferimenti esterni e pensavo si riuscisse a dare i nuovi riferimenti esterni ma non li prende dandomi un errore.
    ora lo schizzo non è vincolato con quote perchè fa riferimento alla funzione cinghia e io non lo posso quotare. l'altro mi serve per lo sweep che si trova nella parte cinghia.
    le equazioni mi chiedono di usare delle quote quindi credo non vadano bene i blocchi non saprei come fare a usarli.
    ho provato a vedere i tutorial ma non ne ho cavato un ragno dal buco.
    avete altri consigli?
    Grazie in anticipo e grazie a chi mi ha già risposto.
    1069
    Citazione Originariamente Scritto da aldus Visualizza Messaggio
    Come gestisci le revisioni ?
    Anche nel caso di un cambio di file name i riferimenti si possono riagganciare.
    Per capire bene, occorre un file di esempio e descrivere cosa fai.
    3919
    Secondo me non hai eliminato tutti i riferimenti esterni. Li devi eliminare tutti da tutti le entità della parte.
    Altrimenti puoi attivare l'opzione dei contesti multipli, ma te lo sconsiglio perchè in questo caso bisogna prestare davvero attenzione per avere in mano la situazione...
    1423
    Emilia - Modena
    .. da guardare...
    6) Tabelle dati
    uhmmm sì, dicono tutti così... ma poi...
    OT: Possibile inserire equazione nel valore di offset?
    Ad esempio a mè servirebbe offsettare di un valora pari a metà di una linea...
    ^__^
    40
    progettista junior
    Grazie a tutti per le risposte. Siccome il file è in ufficio, lunedì provo a rimetterci mano e vedo se sono rimasti altri riferimenti esterni che non ho visto. Se riesco vi allego un file con il problema. Grazie di nuovo
    1. disegno con diverse parti
      Di fulcad3d nel forum Solidworks
    2. includi bordi di parti esistenti negli schizzi?!?
      Di vitruvio71 nel forum Solidworks
    3. Schizzi, layout, parti virtuali nella 2008
      Di dermatoid nel forum Solidworks
    4. Schizzi Parti Del DESIGN ACCELERATOR
      Di VigZ nel forum Inventor
    5. copia di superfici fra diverse parti
      Di lallo3d nel forum Solidworks
