Risultati da 11 a 16 di 16
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    comunque in ogni caso succede che se modifico la geometria del cinematismo (anche senza modificare le dimensioni dei membri) conseguentemente ciascun solido dell'assembly cambia la sua posizione rispetto alla terna XYZ per cui deve essere rigenerato in tavola?
    Si se, come nel tuo caso, vincoli a terra le parti; se invece utilizzi vincoli coerenti col cinematismo questo non succede.
    Utilizzo spesso gli schizzi negli stubi, a volte fin troppo magari, e li ritengo sufficientemente affidabili.
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    952
    Romagna
    nel l'ultimo studio dovevo ridimensionare un meccanismo esistente su un'altra macchina più piccola. Per essere veloce, e fortunatamente potendo valutare tutto con una vista frontale, ho preferito usare come file di studio un draft e posizionavo i pezzi(linee) e relative quote su layer diversi. Ho avuto un problemino che alcune sagome: mi switchavano di posizione da rombo a Zig-Zag (mah!)
    A favore di questa soluzione (il draft di studio) posso ricordarvi che il tutorial sui calcoli ingegneristici della lunghezza cinghia tra le pulegge è sul draft :)
    ti consiglio se preferisci usare delle parti, di disegnare per prima cosa su tutti uno schizzo con gli assi, interassi e piani di riferimento (anche dei cerchi per i perni).
    Se anzichè creare il part sul posto secondo l'origine dell'assieme, crei un part con qualche schizzo come ti ho detto lo puoi inserire nell'assieme e vincolare i punti notevoli degli schizzi :)
    Eviterai il problema dell'aggiornamento viste.
    Infine interassi e quote fondamentali che vuoi dimensionare puoi collegarli alle variabili assieme.
    12
    Apprendista progettista meccanico
    SolidEdge ST6
    Ciao Vespa! Anche dove sto lavorando utilizzano la metodologia di disegnare schizzi di assiemi (con la parte attiva ed il comando "includi") ma non ho capito come fare il contrario: esattamente come faccio a usare uno schizzo in un assieme per posizionare le parti?
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da doc84 Visualizza Messaggio
    Quando inserisci una parte in un assieme contenente uno schizzo lo puoi vincolare sugli spigoli e non sui piani, se ti serve vincolarlo su altri punti devi crearti uno schizzo anche sulla parte e poi visualizzarlo nell'assieme.
    Inoltre sul comando assembla in opzioni devi verificare di aver attivato tutti gli elementi (facce planari, cilindriche, bordi... punti) altrimenti non ti sente gli spigoli quando cerchi di vincolarli.
    Gianluca...alias Tequila
    12
    SolidEdge ST6
    Icon10
    Grazie infinite per la velocità nella risposta Tequila! Provo e ti faccio sapere
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Ciao a tutti e scusate l'intromissione.
    Se non sbaglio questa si chiama progettazione top-down, è molto efficace ed utile ma richiede molta attenzione e un po' di furbizia.
    Quando faccio questo tipo di progettazione io costruisco due assiemi: uno di costruzione (scheletro) e uno di montaggio. Questo perchè le verifiche di eventuali spostamenti e cinematismi le faccio su quest'ultimo che non ha legami fra le parti (il legame fra le parti viene gestito dall'altro assieme).
    Un'altra cosa da tenere sotto controllo è il cosiddetto flusso di informazioni legato al timestamp (c'è un post che non riesco a trovare su SE dove si segnalavano errori di aggiornamento-circolarità delle parti). Preferibilmente il flusso deve essere monodirezionale.
    Buon lavoro a tutti
    1. Risposte: 2
    2. Assieme saldato e schizzo
      Di tmeinventor nel forum Inventor
    3. Schizzo per FG in elenco parti
      Di Tarkus nel forum Inventor
    4. Adattamento parti in un assieme
      Di tullpat nel forum Solidworks
    5. In Assieme :Creare Parte da Schizzo ?
