Risultati da 1 a 10 di 16
    9338
    Predefinito Parti guidate da schizzo in assieme
    Devo disegnare una macchina con alcuni cinematismi, e stavo pensando di disegnare lo schema cinematico su uno schizzo di assembly, e poi usare questo schizzo per guidare le parti singole.
    Qualcuno ha gia' usato questa metodologia? E' affidabile? O rischio di trovarmi a meta' progetto con le rigenerazioni che falliscono?
    Inoltre temo che in ogni caso non potrei simulare i movimenti dell'assembly se non passando attraverso modifiche dello schizzo principale, vero?
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Secondo me è una cosa che si può fare, ma probabilmente diventa molto pesante da gestire a livello computazionare. E poi come dici tu dovresti ogni volta andare a modificare lo schizzo pricipale con conseguente entra/esci che con l'avvento dell'era ST è diventato anche più lungo a livello di click. Poi non so se con la modalità sincrona questa cosa sia diventata più semplice da gestire a livello di assieme. Non ho mai provato.
    Moderatore L'avatar di Focus
    642
    Per mia esperienza è affidabile, e non c'è bisogno di entrare tutte le volte nello schizzo, puoi tranquillamente variare i valori di questo dalla "tabella variabili".
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Forse non ho capito cosa vuole fare cacciatorino.
    Devi simulare 3/4 posizioni dell'assieme o devi vedere il funzionamento completo del meccanismo? Perchè nel primo caso allora è vero che puoi agire sulle variabili e risulta comodo. Nel secondo invece secondo me non conviene.
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Leso Visualizza Messaggio
    In realta' non mi serve pere guidare le posizioni delle parti, ma proprio per guidare le geometrie delle singole parti del cinematismo.
    Esempio: creo lo schema unifilare del mio meccanismo come schizzo in ambiente assembly, e poi genero le parti in contesto di assieme usando lo "scheletro". Quello che volevo ottenere e' che, se modifico lo schizzo, non tanto a livello di posizione ma quanto a dimensione dei vari membri, poi le modifiche siano riflesse sulle singole parti in maniera affidabile e sicura.
    Allego un esempio. Mi sa che pero' ad un certo punto devo rompere le relazioni altrimenti mi rigenera i par (e i draft associati) ad ogni movimentazione dell'assieme! forse e' meglio lavorare come sono abituato....
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    sto facendo anch'io questo tipo di progettazione. diciamo pure che da un punto di vista progettuale se non è una macchina complessa ti puoi giostrare tranquillamente e gli interventi di modifica se non hanno dipendenze circolari particolari non dovrestri trovare grossi problemi, ossia se i tuoi componenti non dipendono in circolo (A dipende B, B da C e C di nuovo da A) l'assieme dovrebbe filare liscio. Eventualmente prova ad elaborare su carta grossomodo il risultato finale e se ritieni necessario smembra in 2, 3 schizzi quello che è l'assieme cinematico finale in modo che se devi modificarne una parte lasciando inalterate le altre tu possa farlo.
    In passato su progetti simili ho avuto difficoltà perchè relazioni andavano in conflitto avendo troppi particolari legati tra di loro, ma semplificando, ossia dividendo in gruppi funzionali questi problemi si sono ridotti al minimo ed azzerati.
    Gianluca...alias Tequila
    123
    NX - SE - Team center
    Se ho capito bene vorresti lavorare con un file di studio dove sono inserite tutte le informazioni principali.
    E' un metodo che faccio usare hai miei clienti e funziona.
    l'unica cosa, ti devi creare un altro assieme nel quale fare i cinematismi.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Intendi che i vari elementi si rigenereranno in funzione della posizione?
    E' fattibile, è, come dice Leso, una roba complicata e che richiede molto tempo di calcolo.
    Poi occhio che se metti in tavola e rigeneri il pezzo, questo ogni volta ti chiede di aggiornare e potrebbe cambiare la posizione!
    123
    Si , tutti i collegamenti devono pescare da un file esterno.
    Allego un esempio: Assieme studio, che comanda i collegamenti, assieme di movimento dove non è presente il file studio dal quale pescare i collegamenti.
    Buon Lavoro!
    9338
    Credo di aver capito qualcosa (non tutto! ), grazie per il suggerimento.
    comunque in ogni caso succede che se modifico la geometria del cinematismo (anche senza modificare le dimensioni dei membri) conseguentemente ciascun solido dell'assembly cambia la sua posizione rispetto alla terna XYZ per cui deve essere rigenerato in tavola?
    Se e' cosi' conviene usare un'altro trucchetto che mi e' appena venuto in mente che potrebbe andare! Oppure usare i collegamenti fra variabili, regolando l'interasse della mia biella (disegnata a parte) come link alla lunghezza del segmento dello schizzo di assembly, che forse e' la cosa piu' robusta e semplice...
    1. Risposte: 2
    2. Assieme saldato e schizzo
      Di tmeinventor nel forum Inventor
    3. Schizzo per FG in elenco parti
      Di Tarkus nel forum Inventor
    4. Adattamento parti in un assieme
      Di tullpat nel forum Solidworks
    5. In Assieme :Creare Parte da Schizzo ?
