    Utente Standard L'avatar di matfio
    160
    Ugs v15 all' attuale Nx11
    Predefinito Reference Sets - Problema di selezione oggetti dalla NX6 in poi
    Ciao a tutti.
    Ho un problemino sul reference set che mi porto appresso dalla Nx6.
    Provo spiegarmi.
    Creo un nuovo reference set con nome "model" aggiungo un oggetto. Fin qui tutto ok.
    Aggiungo superfici, solidi in continuazione per svariati motivi e mi trovo che il reference set "model" è pieno di oggetti. Provo a deselezionarli per avere solo il solido di base e mi da come risultato 1 entità selezionata.
    Apparentemente è corretto all'interno del componente ma quando vado in modalità assieme trovo che viene visualizzato più di un oggetto. che fare? Cancellare e ricreare il reference set non sia tanto corretto come procedura ma sono costretto perchè non c'è verso di sistemare.
    Mi ricordo che le precedenti versioni (dalle UGv.. alla Nx5) avevo le seguenti opzioni: Add Objects, Remove objects, Edit Objects e quando mi capitava il problema della selezione l' unica possibilità che avevo per risolverlo era Edit objects, Select All, Invert Selection e infine selezionare nuovamente l' oggetto desiderato.
    Premetto che in ambiente assieme ci sono dirsi metodi per visualizzare l' oggetto interessato ma sono un libero professionista e devo sempre adattarmi ai modi e metodi di lavoro dei miei clienti.
    Qualcuno sa spiegarmi se c'è una soluzione per la versione Nx6 in poi?
    55
    Progettista ... o meglio ci provo!
    Nord MI
    NX3-4
    Premesso che non mi è molto chiaro il problema che hai su i reference set (se hai un solo oggetto selezionato, in assembly ti visualizza solo quello), ma se vuoi deselezionare tutto, anche in NX6-7-7.5 esistono i pulsanti "Select All" e "Deselect All" nella toolbar selection.
    160
    Citazione Originariamente Scritto da Omen Visualizza Messaggio
    (se hai un solo oggetto selezionato, in assembly ti visualizza solo quello.
    Appunto, dovrebbe essere cosi ma non lo fa sempre, mi capita a random.
    All' interno del componente la selezione è corretta ( tipo 1 oggetto selezionato) ma in assieme no.
    1. Selezione oggetti
      Di Mauro.So nel forum Solidworks
    2. Selezione e cambio multiplo di oggetti
    3. Assiemi & Reference sets
      Di blackwing nel forum NX (Unigraphics)
    4. Ripristinare una selezione di oggetti cancellati
      Di blubossa nel forum Lisp per Autocad
    5. Esplodere selezione di oggetti in AutoLISP
