Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Piegare lamiera
    Utente Junior L'avatar di works
    31
    Solidworks
    Predefinito Piegare lamiera
    ciao a tutti,
    Ho un piccolo problemino, devo convertire questa estrusione in lamiera e creare tutte le linee di piegatura in modo da ottenere questo particolare.
    E' un riparo per un magazzino utensili.
    Potete aiutarmi??
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da works Visualizza Messaggio
    ciao a tutti,
    Potete aiutarmi??
    Ciao io me la sbrigo cosi come vedi nelle foto! non so se sia il metodo giusto o il piu veloce ma sicuramente funziona! In pratica invece di disegnare un arco devi disegnare un poligono con un numero di lati in base alle dimensioni del tuo riparo....dopo di che converti in lamiera e il resto lo sai....
    Ciao, spero di esser stato utile!
    3690
    Piemonte (CN)
    ciao a tutti,
    Potete aiutarmi??
    Dall'immagine (potevi farla che si vedesse dall'altro lato, se è vuota o come) direi che "piegature" non ce ne sono. Hai solo una virola calandrata con due fiancate piane/sagomate saldate ai lati; in unico pezzo non potrai costruirla.
    Fai il tutto direttamente in lamiera multicorpo (o singoli file che monti in assieme): estrudi il profilo curvo e poi gli aggiungi le "linguette" laterali.
    Consulta la guida e fai i tutorials per le lamiere. Queste semplici basi sono ampiamente spiegate.
    2820
    Pane e lamiera
    ciao a tutti,
    Potete aiutarmi??
    Puoi disegnarlo come arco ed estrudere come "linguetta flangia base".
    Se hai un piegatore con le contropalle e un controllo numerico
    sulla piegatrice, gli spazi tra un colpo e l' altro non serve inserirli, meglio con
    una calandra.
    @Piegatore, non sono ancora riuscito con quell' accoppiamento...
    • Tipo File: jpg 1.JPG (122.5 KB, 17 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.JPG (141.4 KB, 19 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.JPG (129.7 KB, 19 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 4.JPG (135.9 KB, 13 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 5.JPG (134.8 KB, 16 Visualizzazioni)
    31
    Solidworks
    Grazie mille a tutti,
    Anch'io volevo eseguire il particolare calandrandolo, ma il mio titolare insiste per aver un particolare ricavato da piegatura (dice che è più resistente con le nervature) e così mi ha messo un pò in difficoltà...:-)
    Grazie mille i vostri consigli mi sono stati molto utili..
    Vi farò sapere con che operazione ricaverò il mio particolare..
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    ciao a tutti,
    Potete aiutarmi??
    Attualmente SolidWorks 2011 supporta solo le operazioni di presso-piegatura e calandratura.
    L'imbutitura, che è il tuo caso, non è supportata.
    2820
    Pane e lamiera
    Quel particolare è un pezzo in lamiera.. assemblato (pieghe+saldatura), non ha detto che lo voleva in conchiglia.
    Non confondiamogli le idee.
    Ecco le imbutiture in solidworks:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=18372
    1069
    ...ma il mio titolare insiste per aver un particolare ricavato da piegatura...
    SolidWorks non supporta quel tipo di operazioni.
    A casa mia si chiama imbutitura.
    Se tu lo vuoi fare saldato, può essere un'altra soluzione tecnica, ma non era la richiesta fatta.
    2820
    Pane e lamiera
    E' vero, ha scritto PIEGATURA... non STAMPAGGIO... ma di sicuro mi sbaglio..
    se poi il suo capo è disposto a spendere centinaia di euro per un carterino....
    Son sicuro che la versione postata da PiegatoreSolidworks. ( ) ... sia quel che vuole il suo capo, magari con qualche piega in meno.
    1069
    Tutto è legato al numero di pezzi che devi fare all'anno.
    Il costo del singolo pezzo fatto imbutito o come dici tu di stampaggio, giusto per dire che parliamo dello stesso processo produttivo, è sicuramente inferiore di quello piegato o assemblato e saldato.
    Se il numero di pezzi è sufficiente, il costo dell'attrezzatura ti risulta ripagato nel tempo.
    Quindi la ritengo una possibile necessità averla imbutita.
    1. come piegare una lamiera omega
      Di solid3d nel forum Solidworks
      Risposte: 16
    2. Piegare lamiera a 360°
      Di AlexV nel forum Solidworks
    3. Piegare lamiera a 360°
      Di AlexV nel forum Altri software di CAD generico
    4. Piegare una lamiera
      Di Garrett nel forum Inventor
    5. Piegare una lamiera piana
      Di miquik nel forum Solid Edge
      Risposte: 16
