    111
    Ingegnere
    italia
    sap2000
    Predefinito inserire elementi fittizi per verifiche strutturali
    Salve a tutti,
    mi sto impratichendo con Inventor 2010 per fare qualche verifica FEM statica molto semplice.
    Vorrei sapere se esiste la possibilità di inserire all'interno della parte che voglio analizzare delle parti rigide come beam fittizie per simulare collegamenti, vincoli o quant'altro.
    Ad esempio pensate voglia simulare un cilindro bloccato in posizione, pensavo di simularlo come una trave infinitamente rigida bloccata nella posizione di cui ho necessità.
    Spero di essermi spiegato. in maniera comprensibile..
    Grazie a tutti
    EV
    365
    cad specialist
    Campania
    non credo di aver capito bene il problema, ma mi sa di no. probabilmente puoi risolvere usando i vincoli o i contatti, nel tuo esempio metterei un contatto Incollato tra il pistone e il cilindro in modo da renderli monolitici
    111
    Ingegnere
    italia
    sap2000
    ciao Diegus e grazie,
    ho provato a spiegarmi meglio con questo schizzo...spero si capisca qualcosa di più...
    So che questa cosa si può di certo fare su ansys.
    In pratica consiste nel simulare parti non modellate (perchè di difficile modellazione e alle quali magari non siamo interessati) utilizzando elementi fittizi.
    Allego schizzo qua sotto, grazie a tutti
    EV
    111
    Ingegnere
    italia
    sap2000
    un piccolo up...
    sono pronto anche a sentire idee alternative su come fare la verifica strutturale di cui vi ho fatto un esempio!
    GRAZIE!
    365
    cad specialist
    Campania
    se il cilindro è fisso allora lo sostituisci con un vincolo pin nell' occhiello in alto. la presenza dei carrelli mi fa pensare che la "sedia" debba scivolare sul piano inclinato, qui dovresti mettere dei vincoli di scorrimento tra il piano inclinato e lo spigolo. se così il risultato non ti soddisfa usa l'ambiente di simulazione dinamica, disegno la sedia con le rotelline, ci metti anche il giunto Cilindro con la sua resistenza e poi esporti le reazioni vincolari per fare la prova solo sulla sedia.
    1. Risposte: 12
    2. Nascondere spigoli filettati fittizi...
      Di freddo nel forum Inventor
    3. Ertalon, Norme e verifiche
      Di sandruz nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. [Recuperato] Quotatura spigoli fittizi
