Risultati da 11 a 20 di 27
Discussione: SEARCH_PATH
    52
    LOMBARDIA
    MODELING , CREO
    ...quindi devo sistemare anche il config.pro......ok ora mi metto al lavoro...speriamo di riuscire.....grazie per ora....ma non rilassarti troppo...che se non riesco ti bombardo di domande...ahahahah....thanks
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    una precisazione, io e Lollone ti stiamo descrivendo due metodi diversi per ottenere lo stesso risultato:
    io scrivo le cartelle di lavoro in un file che chiamo search.pro e lo richiamo nel config, lollone le scrive direttamente in questo file. L' importante indicargli tutti i percorsi
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    si sistemati il config!
    Non preoccuparti...
    Vedi che bella cosa incrociare i pensieri con altri utilizzatori di pro-e!?
    soluzioni diverse per ottenere lo stesso risultato!
    Grande DANI!
    Ciao!
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    il bello di far parte di un grande forum.
    Ho utilizzato questo metodo soprattutto perch ogni conputer ha il suo config.pro e tutti richiamano un unico search.pro uguale per tutti, e poi non mi piace troppo smanettare dentro il config
    596
    Capisco...
    noi invece abbiamo tutti lo stesso config e quindi non un problema!
    inoltre le directory in cui vanno progetti e disegni sono stabilite e non se ne creano di nuove.
    52
    LOMBARDIA
    MODELING , CREO
    ...risolto il problema.....ho inserito le stringhe nel search.pro e tutto ok...GRAZIEEEEEE. Ora la mia domanda questa: creo una family-table, nel momento che vado a salvare creo una nuova cartella in una directory gi nel search.pro e salvo. Ora devo andare a inserire la stringa nel search.pro oppure tiene gia conto della directory principale e quindi anche di tutte le sottocartelle? .....
  7. #17
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    no, le devi indicare tutte, compreso le sottocartelle
  8. #18
    52
    LOMBARDIA
    MODELING , CREO
    cavolo per per uno che smanetta un po come m relativamente facile capire questo, ma per uno che usa un softwar cosi com', non per niente facile!.....cmq....ora ho un new problem......apro proe e devo andare nelle opzioni a caricare il file di sessione (current_session.pro)....come faccio a farlo caricare in auto?...ricordo male o c' uno start-up o qualcosa di simile da configurare?
  9. #19
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    il config.pro deve essere nella cartella di partenza, in questa maniera te lo carica in automatico
  10. #20
    52
    LOMBARDIA
    MODELING , CREO
    come posso cambiare la cartella di partenza....dove glielo dico?
    1. Chiave search_path
      Di paoanti nel forum Creo Parametric - Configurazione
