Risultati da 1 a 10 di 27
Discussione: SEARCH_PATH
    52
    LOMBARDIA
    MODELING , CREO
    Predefinito SEARCH_PATH
    Ciao a Tutti.....mi sa che ho disabilitato le "search_parts" e quando carico un'assieme devo cercarmi i componenti uno a uno...potete aiutarmi?.....GRAZIE ( versione "Wildfire 4.0" )
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Prova a fare strumenti > ozioni
    e verifica che la variabile search_path_file contenga il percorso giusto
    o che il file con le cartelle esista veramente
    52
    LOMBARDIA
    MODELING , CREO
    ...lo fatto e alla voce "search_path_file " non posso impostare il valore.....devo crearlo io il file" search.pro"?....e come?
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    Nel config.pro aggiungi le stringhe con le directory che ti interessano
    Esempio:
    ! Search Paths
    search_path D:\Work\Clienti\
    search_path D:\Work\Clienti\libreria_proe
    search_path D:\Work\Clienti\libreria_proe\Viterie
    search_path D:\Work\Clienti\libreria_proe\SMC
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    ti allego un file search.pro di esempio che puoi aprire con wordpap per inserirci le tue cartelle di lavoro
    52
    LOMBARDIA
    MODELING , CREO
    ...ok ora provo a inserire le stringhe....ma una domanda......ma non dovrebbe essere automatica sta procedura?
    596
    cosa intendi per automatica?
    52
    LOMBARDIA
    MODELING , CREO
    ...mi spiego....quando salvo l'assieme non crea in automatico i puntamenti in un file che l'assieme si porta dietro...forse sto delirando o forse no....:-)
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    probabilmente ti stai sbagliando con un altro software
    596
    no!pro-e ragiona in maniera diversa!
    si lavora con delle directory specifiche che ti devi creare e richiamare nel config.pro.
    se i file vengono salvati in queste directory verranno recuperati in automatico.
    Praticamente pro-e ricerca i file esclusivamente delle directory di search che ti crei.
    1. Chiave search_path
      Di paoanti nel forum Creo Parametric - Configurazione
