Discussione: Forature su cilindro
    7
    Disegnatore meccanico
    SW
    Predefinito Forature su cilindro
    Ciao a tutti!
    è da pochi giorni che utilizzo Catia V5 - R19 (vengo dal mondo SW), inoltre è il mio primo post qui quindi munitevi fin da subito di sana pazienza :-)
    Sto disegnando un cilindro idraulico e dovrei realizzare i fori di canalizzazione dell'olio. Questi fori si trovano rispettivamente uno alla base del cilindro ed uno sulla superficie laterale dello stesso. Io vorrei che si intersecassero con certi vincoli (forse la foto allegata è più esplicativa). In SW lavoravo sullo schizzo 3D dei fori, qui immagino ci sia un'altra metodologia.
    Grazie mille!
    65
    Progettista Occhiali
    Catia
    Non so' se ho capito bene:vuoi spostando il foro base che si sposti quello laterale? (allegato)
    Alexfunk
    7
    SW
    ciao Alexfunk,
    esatto: vorrei che i due fori fossero "collegati" così che il secondo intersechi sempre il primo. Il secondo foro deve essere perpendicolare al primo ed avere direzione radiale (deve sempre passare per l'asse del cilindro). Allego un esempio 2D che avevo fatto con sw tempo fa.
    grazie mille
    65
    Catia
    Ciao mrgreen2011
    Ti do' alcune indicazioni a "naso" (visto che non sono al lavoro)
    1)Fai un foro alla base del cilindro lungo N, posizionando e vincolando il punto del suo centro.
    2)Al centro della faccia dove termina il foro cieco, crei un punto.
    3)Su quel punto crei un piano che determinerà la direzione del foro trasversale
    4)Fai uno schizzo con il diametro del foro vincolato al punto e fai una tasca passante da un lato e che entra nel foro della base dall'altro.
    Modificando il foro alla base (posizione a altezza)si modificherà anche il foro trasversale
    Magari ci sono anche altre soluzioni,così però dovrebbe funzionare.
    Ciao Alexfunk
    161
    CatiaV5-Autocad-Rhino3d-Sum3d-Worknc-hyperMill
    Citazione Originariamente Scritto da mrgreen2011 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti!
    Grazie mille!
    credo di aver capito il tuo problema
    Ti ho allegato delle sequenze di immagini.
    Il concetto è di creare uno schizzo con gli assi dei tuoi fori
    poi crei i fori.. prima cliccando sulla linea dello schizzo creato e poi sulla faccia del cilindro. Il foro sulla faccia cilindrica è sicuramente radiale.
    spero di essere stato utile al tuo problema
    7
    SW
    Grazie mille a tutti per gli ottimi suggerimenti!
    1. Filettature e forature personalizzate
      Di Francio71 nel forum Solidworks
    2. Forature sui profilati
      Di MauroTC nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Forature 5x
      Di Dylan nel forum Cimatron E
    4. Forature profonde
      Di black.eagle nel forum MasterCAM
    5. superfici e forature
      Di gerod nel forum Solid Edge
