    25
    progettista meccanico
    piemonte
    inventor2009-COCREATE MODELLING-Mecanical 2009
    Predefinito Inventor 2009 schizzi su messa in tavola
    ciao a tutti
    lavoro da poco con Inventor 2009 e mi sorprende sempre perchè complica operazione semplicissime.
    se in una messa in tavola inserisco uno schizzo , ad esempio una circonferenza su cui sono posizionati dei fori di una flangia, come faccio a mettere il centro della circonferenza sicuramente in centro alla flangia.
    Dato che inventor prende dei punti a caso come centro.
    grazie mille per l'aiuto.
    2264
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da KAISERFRANZ Visualizza Messaggio
    ciao a tutti
    Non è Inventor che complica la vita, bisogna fare un piccolo corso.
    La procedura per fare uno schizzo legato alla vista è questa :
    1- vai sulla vista interessata, la rendi attiva ( vedrai apparire una cornice tutto attorno )
    2- vai su schizzo, proietti il riferimento che ti serve ed a quello agganci le linee di schizzo che vuoi fare.
    3- finito lo schizzo premi il bottone "torna"
    4- se non segui questa procedura lo schizzo rimane fluttuante, non legato alla vista.
    5- tutte le linee di uno schizzo è bene che siano quotate riferite agli elementi di contorno del tuo pezzo, altrimenti se cambi qualcosa nel tuo particolare, lo schizzo stesso potrebbe non adeguarsi alla nuova situazione.
    comunque per mettere i centri delle flange, dei fori ecc. ci sono i comandi apposta, non è il caso di tracciarli a manina come con Autocad.
    25
    piemonte
    ti ringrazio
    ma non capisco il perchè il sistema non riconosceva i centri necessari
    acceso e spento , ho seguito la tua spiegazione e si è rimesso ad andare.
    1. Inventor messa in tavola non aggiornata
      Di tinosavo nel forum Inventor
    2. Problema di messa in tavola Inv. 2009
      Di Basker nel forum Inventor
    3. Risposte: 2
    4. crash inventor con messa in tavola "ombreggiata"
      Di Star elastomeri nel forum Inventor
    5. copiare schizzi da tavola a tavola?
