Discussione: Negativo del pezzo
    135
    pro-e
    Icon10 Negativo del pezzo
    Ciao a tutti
    lavoro nel settore dei compressori centrifughi, devo creare il negativo di una voluta e di una girante a essa collegata, cioè in pratica devo creare la zona di passaggio dell'aria. Volevo sapere se c'era qualche opzione a me sconosciuta per arrivare a questo risultato, o se devo copiare tutte le superfici una per una mergiarle e poi solidificarle.Cosa che sono in grado di fare ma che mi risulta veramente macchinosa.
    ciao e grazie a chiunque voglia aiutarmi.
    p.s.
    uso la W3
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Dall'assieme: Modifica > Operazione con i componenti > Togli
    135
    pro-e
    Icon10
    grazie mille Prof
    sono riuscito solo adesso a provare il comando che mi hai consigliato e funziona, aggiungo però di fare attenzione all'accuracy dei 2 pezzi, perchè se non sono uguali il comando non esegue il cut out
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Si è vero, in tutte le operazioni tra componenti, la precisione deve corrispondere.
    1. creazione pezzo
      Di solokite nel forum Stampaggio industriale
    2. negativo, stampo, prova...
    3. offset negativo
      Di ziotoy nel forum CAM forum generale
    4. Negativo di uno scafo
      Di fili nel forum Solid Edge
    5. Ricavare il negativo di una valvola oleodinamica
      Di Francesco Gigante nel forum Solid Edge
      Risposte: 22
