Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Progetto Stampo
    3
    Mechanical Engineer
    Emilia-Romagna
    CATIA, ProE, Solid Works
    Predefinito Progetto Stampo
    Salve a tutti, devo progettare lo stampo di un contenitore in plastica, in ProE.
    Il mio problema è che il contenitore ha una forma toroidale. Qualcuno ha qualche idea?
    Ringrazio anticipatamente per l'aiuto.
    Foto al link http://other90.cooperhewitt.org/design/q-drum
    Ultima modifica di power_gear; 03-02-2011 alle 14: 41 Motivo: foto
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    La tua difficoltà qualè? Quella di disegnare il pezzo finito e di generare le matrici dello stampo?
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    Citazione Originariamente Scritto da power_gear Visualizza Messaggio
    CIAO
    sarebbe stato conveniente presentarsi un attimo
    sei al primo msg
    comunque benvenuto nel forum di CAD3D.IT la community dei progettisti italiani
    se il prob riguarda ProE non posso aiutarti
    se invece riguarda lo stampo il contenitore si puo realizzare con uno stampo rotazionale
    cioe il contenitore viene soffiato al'interno di uno stampo in alluminio
    grazie mille
    Moderatore L'avatar di PierArg
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    forse il problema è che Power Gear non sa come ricavare il pezzo.
    Potresti semplicemente realizzare lo stampo ipotizzando la linea di apertura proprio nel centro del pezzo.
    Qualcosa mi dice che devi fare l'esame di "strumenti e metodi di prototipazione virtuale" all'Unical.
    P.S: ho studiato lì.
    3
    Mechanical Engineer
    Emilia-Romagna
    Mi scuso per non essermi presentato, ma è la prima volta che scrivo su un forum, sono Power Gear uno studente di Ingegneria Meccanica!! Il mio problema è quello di generare le matrici per lo stampo, che dovranno essere impiegate per lo stampaggio ad iniezione. Non so se avete visto la foto.... la parte che mi crea problemi è la parte interna cava....
    P.S.
    Ciao PierArg hai capito perfettamente la situazione...:-)...ciao ciao
    Hai stabilito prima di tutto con quale processo realizzare il particolare ?
    Normalmente si dovrebbe usare uno stampaggio rotazionale.
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    CIAO
    quel pezzo la
    lo si ottiene per soffiaggio
    non hai il bispgno di tirare fuori le matrici da un modello matematico
    basta che in un parallelepipedo con una rivoluzione sottrai la geometria del contenitore
    il prob e' l'industrializzazione
    capire dove far scendere il budello e l'ugello di soffiaggio
    grazie1000
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    Forse power gear vuole sapere come ottenere la cava toroidale.
    Mi spiego:
    non hai bisogno di utilizzare una matrice interna (per intenderci una sorta di ciambella piena) perchè sia il procedimento per soffiaggio che quello rotazionale non lo richiedono.
    Nel rotazionale lo spessore viene dato grazie alla forza centrifuga ed alla rotazione multiassiale.
    Nel soffiaggio è l'aria insufflata che permette l'aderenza sulle pareti della matrice.
    In parole povere devi realizzare solo lo stampo per le superfici "esterne". La cava toroidale interna è data dal processo.
    Ovviamente tale pezzo NON è realizzabile per iniezione. Qui si che dovresti creare un carrello toroidale pieno all'interno della matrice...ma è solo per motivi prettamente didattici.
    Nella realtà non esiste.
    Aggiungo questo: supponiamo tu scelga lo stampaggio ad iniezione e voglia definire il movimento del carrello, come fai ad estrarlo una volta stampato il pezzo?
    E' impossibile.
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    Oppure, se proprio devi farlo per iniezione, dovresti realizzare il pezzo in due metà e poi incollarle....con un totale di 4 stampi.
    Mi pare un pò azzardato.
    Ti conviene andare dal prof e chiedere un chiarimento.
    3
    Mechanical Engineer
    Emilia-Romagna
    Il vincolo è proprio lo stampaggio ad iniezione che devo rispettare per le specifiche di progetto!
    Pur costruendo il pezzo in 2 metà, non so se riuscirei a progettare gli stampi, mi sa che il problema della parte interna cava rimane o sbaglio..??
    1. Stampo
      Di agi85 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Stampo
      Di solarlord nel forum Solidworks
    3. prob con uno stampo
      Di SHIREN nel forum Stampaggio industriale
    4. Stampo
      Di barby85 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Quotatura stampo
      Di andreab nel forum Stampaggio industriale
