Risultati da 1 a 10 di 11
    25
    designer
    TN
    UG NX3 + Inventor
    Predefinito Collegare foglio excel a numero passi fori
    volendo usare con inventor 2010 un foglio excel per collegare i parametri a delle variabili mi trovo in difficoltà ad associarela viarabile dell numero passi dei fori di una serie.
    Se infatti il parametro passo_foro può diventare una variabile editabile e che si può inserire nei parametri della serie, il parametro numero_fori non viene prese come dato .
    Qualcuno ha una soluzione per parametrizzare il numero fori?
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da PLT Visualizza Messaggio
    Hai difficolta' perche' hai quel parametro in excel ma non non riesci ad importarlo in inventor o cosa?
    Che tipo di unita' hai dato al parametro numero_fori ?
    Tarkus
    25
    designer
    TN
    UG NX3 + Inventor
    Nell serie di fori non si riesce a mettere una formula al posto di n.fori..prova!
    Al parametro nel foglio excel ho dato un numero intero che cambierei all'evenienza...
    64
    Tecnico
    Autocad, Mchanical, Inventor 2012
    Il problema secondo me è l'unità di misura, come già diceva Tarkus.
    Se nel numero fori scrivi 5+7 o 8x2 funziona, quindi le formule sono ammesse.
    Ma se tu importi un foglio excel con le due celle del nome variabile e valore, il valore viene importato con unità di misura mm, mentre il numero fori deve essere senza unità.
    Basta che, dopo aver importato il foglio excel, usi il parametro ed alla fine aggiungi /1mm.
    In pratica elimini l'unità di misura e sei a posto.
    25
    designer
    TN
    UG NX3 + Inventor
    Funziona, grazie!
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    In excel la colonna alla DX del valore è quella che imposta l'unità di misura. Se vuota importa il valore delle unità di base del modello. Scrivendo nella colonna a DX del valore "qualcosa" si imposta in automatico all'importazione il valore corretto. Mi sembra che la cosa sia così, ma la avevo letta tempo fa sulla guida in linea di inventor... provate a controllare.
    64
    Tecnico
    Si, hai ragione. Io avevo provato con la colonna a sx del valore così come è sulla maschera delle variabii di Inventor...
    25
    designer
    TN
    UG NX3 + Inventor
    Volendo intervenire sul solo foglio excel senza mettere in inventor per ogni valore di unità la formuletta /1mm, pensate sia possibile?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Prova... La risposta te la sei quotata...
    25
    designer
    TN
    UG NX3 + Inventor
    Eh che avevo già provato
    ma non funziona..forse manca qualcosa.
    1. Collegare variabile da foglio excel a solidworks
      Di chelsea88 nel forum Solidworks
    2. Collegare *.prt con foglio excel, ecco come
      Di arimans nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Collegare *.asm con foglio excel, ecco come
    4. Collegare *.asm con foglio excel, come?
    5. collegare variabili a foglio excel
      Di nachoman70 nel forum Solid Edge
