Risultati da 11 a 16 di 16
Discussione: da Pro/E a 3ds
    Bannato
    581
    LAN Admin
    18.730230° E ~ 51.595594° N
    Map2006 & GIS opensource
    Citazione Originariamente Scritto da Alberto.E Visualizza Messaggio
    A dire il vero, nell'articolo e' scritto che Archicad puo' esportare i files .OBJ, ma non importarli, cosa invece esplicitamente dichiarata per i .3DS...
    867
    Sicilia
    ciao collega siculo :-)
    ho letto questo http://www.archiclass.it/main.php?ar...alogo_software
    e mi sembra di capire che archicad importi obj, quindi il passaggio da 3d studio non serve.
    Lo avevo letto anche io, caro collega conterraneo
    Ho fatto anche una prova salvando un obj con Pro/E, ma come dice l'amico CADlandiano, non li importa
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    Bannato
    581
    LAN Admin
    Hai provato, in PRO-E, a salvare come DXF, ossia il formato standard d'interscambio vettoriale?
    Via DXF perderai senz'altro la parametricita', ma perlomeno i solidi dovrebbero restare tali, a differenza del .3DS che trasforma tutto in superfici.
    Per completezza, il convertitore gratuito della mia seconda prova e' questo, se non erro Made in Italy...
    867
    Sicilia
    Citazione Originariamente Scritto da CADlandiano Visualizza Messaggio
    Non posso salvare il 3d in dxf.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da tecnico_plast Visualizza Messaggio
    Nemmeno i vrl?
    Bisognerebbe chiedere a quelli di archicad che file riconosce in importazione.
    867
    Sicilia
    Nemmeno i vrl?
    Nemmeno i vrl.
    Comunque, le prove di importazione in archicad non le ho fate io, ma domani provvederò di persona.
