Risultati da 1 a 7 di 7
    58
    Disegnatore/Progettista
    CREO2
    Predefinito Utilizzare quota in una nota
    Ciao a tutti.
    Qualche anima buona saprebbe dirmi se con proe wf2 è possibile quotare nel draw due raggi vicini con una quota sola e due frecce? Vedo che si può fare solo con le note o mi sbaglio? Io per ora con i raggi non riesco!
    Citazione Originariamente Scritto da fabry56 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Si, ti confermo che si può fare solo con le note (che io sappia) e poi inserisci la stringa relativa alla quota del raggio( ad esempio &d379 ) in modo che si aggiorni il dato se effettui una modifica.
    58
    CREO2
    Grazie mille!
    58
    CREO2
    Predefinito Quotatura raggio.
    Ciao Maxopus
    Scusa se ti disturbo ma non ho ben capito dove scrivere e inserire la stringa.
    Purtroppo questa operazione non l'ho mai fatta.
    Sai sono un po vecchio e il comprendonio comincia ad andare!
    Ciao Maxopus
    Quando crei la nota normalmente inserisci in testo.
    Il testo in questo caso deve richiamare il nome della quota che vuoi inserire (nel caso dell'esempio allegato &d359).
    Nell'albero modello (lo puoi fare anche in ambiente drawing) vai sulla feature di tuo interesse, clicca con il tasto destro per aprire il menù contestuale e vai su modifica.
    A questo punto il programma ti mostra la quota della feature nell'area grafica.
    Se passi sulla suddetta quota con il puntatore, ti viene indicato il nome della quota.
    Ti posto un'immagine di esempio nella quale la quota di arrotondamento ha il nome d359.
    • Tipo File: jpg d359.JPG (104.4 KB, 27 Visualizzazioni)
    58
    CREO2
    Grazie ancora
    Utente Standard L'avatar di vale61
    128
    pro-e wf-3
    Grazie max, utile anche per me.
    Ciao Vale.
    1. Lisp per intersezione in quota Z nota
      Di lattu nel forum Lisp per Autocad
      Risposte: 23
    2. Nota
      Di Hope nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Quota con riferimento a quota nello sketch
      Di psx2 nel forum Cimatron E
    4. Parametro distanza tra testo quota e linea orizzontale sotto la quota
    5. Risposte: 6
