Risultati da 11 a 14 di 14
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    ti stai incartando inutilmente.
    innanzittutto devi avere il modello di parte che contiene nelle proprietÓ la stringa del peso.
    poi devi crearti un cartiglio (estensione file .slddrt), vedi nel forum e nella guida come fare, che contiene il collegamento a quella stringa. il modello di disegno non c'entra
    comunque non credo che sia modificabile il nome della stringa. inoltre nel cartiglio fai il collegamento al nome della stringa di proprietÓ; puoi chiamarla massa, peso, tonnellaggio che avranno come valore/espressione SW-Massa@nome file. nel cartiglio metterai il collegamento a massa o, peso o tonellaggio
    Utente Junior L'avatar di ManuSBK
    48
    Solidworks - Draftsight - Sigmanest - AutoCad
    ok, sono riuscito a fare ci˛ che volevo.
    Mi spiego meglio...o almeno ci provo:
    Ho aggiunto la stringa nelle proprietÓ del modello di parte come mi avete scritto voi...o meglio...si Ŕ scritta in automatico quando ho scelto massa dal men¨ a tendina nelle proprietÓ del modello della parte stessa.
    Ho poi modificato il modello di disegno nel quale ho messo il cartiglio inserendo una nota che fa riferimento alla proprietÓ da me chiamata "peso".
    Insomma alla fine della fiera quando faccio la messa in tavola della parte mi appare in automatico il peso della stessa all'interno del cartiglio.
    Sw purtroppo me lo sto imparando da solo senza fare corsi o altro...Ŕ per questo che non mi spiego correttamente
    Grazie a tutti!!
    4836
    ti aggiungo anche questo:
    nelle propietÓ di parte in alto a destra c'Ŕ un pulsante modifica elenco. qui sono contenuti i nomi che puoi scegliere dalla tendina nella cella proprietÓ; quindi puoi aggiungere dei nomi (ad esempio peso, baricentro, volume e via dicendo) che poi ti appariranno nella tendina, senza dover sempre scriverli a mano
    48
    ╚ proprio ci˛ che ho fatto oggi pomeriggio :thumbup:
    1. come mettere tolleranze geometriche
      Di giuseppe1028 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Mettere le parti da toolbox
      Di AndreaL nel forum Solidworks
    3. Mettere in scala un blocco 3D
      Di francesca84 nel forum AutoCAD
    4. Inserire il peso nel cartiglio
      Di pirata75 nel forum Inventor
    5. mettere in tavola i manichini?
      Di fratello nel forum CATIA V5 CATDrawing
