Risultati da 1 a 10 di 14
    73
    Impiegato
    Inventor
    Predefinito Mettere il peso nel cartiglio
    Ciao, assegnando un materiale alla parte, come faccio poi ad inserire il peso nel cartiglio una volta realizzato il disegno ?
    Avete qualche tabella materiali diversa da quella inserita in solidworks ?
    Utente Junior L'avatar di ManuSBK
    48
    Solidworks - Draftsight - Sigmanest - AutoCad
    Riesumo perchŔ col nuovo lavoro mi tornerebbe DECISAMENTE utile.
    Non vorrei dover riportare manualmente i pesi letti sulla parte di riferimento......
    4838
    Friuli Venezia Giulia
    si deve inserire la variabile $PRPSHEET:"massa"
    mi autocito:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...004#post295004
    48
    Forse sbaglio qualcosa perchŔ non riesco a visualizzare il peso sulla messa in tavola
    3920
    Citazione Originariamente Scritto da ManuSBK Visualizza Messaggio
    Devi creare una proprietÓ personalizzata con il nome che vuoi (es "peso") e in questa proprietÓ srotoli la tendina sui valori e prendi "massa". IN questo modo il peso viene scritto nelle proprietÓ del file di parte/assieme.
    Nel cartiglio ti basta creare una nota collegata alla proprietÓ peso e si compilerÓ automaticamente.
    4838
    nelle proprietÓ del file parte o assieme ci deve essere la variabile.
    quindi fai men¨ file>proprietÓ>scheda personalizzato
    se ancora non c'Ŕ, probabile, clicchi su una cella vuota e scrivi massa.
    nella cella tipo selezioni testo
    nella cella valore/espressione testo e selezioni la variabile massa ti comparirÓ questo testo "SW-Mass@nome file.SLDPRT"
    leggi l'elp al riguardo e fai un po' di prove, il funzionamento non Ŕ difficile
    48
    OTTIMO!!!!!!!!!!!!!!!!
    E' possibile inserire un "codice" da sostituire al nome del file in modo da impostare il modello di disegno in modo automatico?
    48
    Up!!!
    Almeno ditemi se Ŕ possibile per piacere
    3920
    Up!!!
    Se leggi il regolamento l'up Ŕ vietato....
    in ogni modo non capisco cosa vuoi ottenere: devi rinominare il file a seconda del codie o assegnare un codice (proprietÓ anagrafica) uguale al nome file?
    48
    Chiedo scusa per l'up
    Chiedo se Ŕ possibile modificare questo codice:"SW-Mass@nome file.SLDPRT" in modo da non dover tutte le volte immettere il nome di ogni singolo file.
    In pratica vorrei impostare il modello di disegno in modo che esce in automatico il peso della parte di riferimento.
    1. come mettere tolleranze geometriche
      Di giuseppe1028 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Mettere le parti da toolbox
      Di AndreaL nel forum Solidworks
    3. Mettere in scala un blocco 3D
      Di francesca84 nel forum AutoCAD
    4. Inserire il peso nel cartiglio
      Di pirata75 nel forum Inventor
    5. mettere in tavola i manichini?
      Di fratello nel forum CATIA V5 CATDrawing
