Risultati da 1 a 8 di 8
    Utente poco attivo L'avatar di Kaiser Joseph
    4
    Solid edge
    Predefinito Cartiglio e proprietÓ lamiera
    Salve a tutti,
    premetto che ho cercato nei vecchi post secondo le regole del forum ma non ho trovato la risposta specifica al mio dubbio...quindi mi permetto di aprire una nuova discussione...
    Sono un progettista meccanico e sto imparando a utilizzare Solid Edge, V18. Utilizzo soprattuto il modulo sheet metal e voglio personalizzare il cartiglio. In particolare vorrei sapere come si fa in una delle voci a inserire in automatico spessore, materiale e peso, sulla falsariga della compilazione automatica del nome del file e della data.
    Grazie in anticipo
    30
    Non ricordo se c'era gia nella V18, ma dovresti farlo con Richiamo, usando il Testo ProprietÓ
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da dacampo Visualizza Messaggio
    Ora ho la ws bloccata e non posso verificare, ma penso che devi andare sul file psm e aprire la tabella variabili, poi marcare il flag "esponi" sulle proprieta' che si volgiono inserire nel cartiglio.
    Fatto questo, dovrebbe essere possibile creare un richiamo che vada a leggere questa proprieta'.
    4
    Solid edge
    Grazie per le risposte. Fatto. Per˛ non funziona. O meglio: lo spessore era giÓ spuntato ma se inserisco nel testo del richiamo la stringa
    Spessore: %{Material Thickness}
    non riconosce la variabile Material Thickness (scritta sia separata come da nome esposto sia tutta attaccata come da nome variabile). Allo stesso modo non riconosce le altre variabili, anche dopo averle spuntate...
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da Kaiser Joseph Visualizza Messaggio
    Devi scrivere:
    Spessore: %{Material Thickness|R1}
    Ma credo che devi usare la funzione "richiamo", scrivere a mano il testo parametrizzato di solito non funziona.
    4
    Solid edge
    Funziona! Grazie mille!
    Si, si, uso la funzione richiamo, forse mi ero espresso male prima, perdonami. E per il peso e il materiale? Questi non sono presenti nelle variabili.
    9339
    Questi li puoi prendere dal menu' richiamo, come sei abituato a fare (occhio che il peso qui' si chiama "massa").
    Per il materiale, forse nessun materiale e' inserito nei template di partenza, e conseguentemente neanche nelle parti generate.
    4
    Solid edge
    Funziona tutto! Grazie ancora! Sei stato di grande aiuto, consulter˛ spesso questo forum!
    1. ProprietÓ fisiche su cartiglio disegno
      Di fabio71 nel forum Solid Edge
    2. COLLEGAMENTO PROPRIETA' COMPONENTE CARTIGLIO
      Di luca.c nel forum Solidworks
    3. cartiglio e proprietÓ predefinite
      Di dawide nel forum Solidworks
    4. ProprietÓ fisiche sul cartiglio
      Di Esselle nel forum Inventor
    5. Risposte: 1
