Risultati da 11 a 20 di 23
    1797
    NX10/TC10/4GD
    No.
    Il problema è alla base della natura degli assembly constraint.
    Non c'è più una gerarchia nell'inserire gli accoppiamenti, questo è un bene, ma in questo caso un male.
    Nelle mating condition se inserivi un accoppiamento che sovra-definiva il componente, il solutore si bloccava e non ti dava la possibilità di applicare il vincolo.
    Nelle nuove assembly constraint, puoi inserire un miliardo di accoppiamenti (per assurdo), senza uscire dalla maschera, poi appena la chiudi ti rendi conto di una marea di vincoli con l'icona dell'errore.
    Questo ti fa pensare che tutti gli accoppiamenti sono allo stesso livello.
    Questo è un bene perché il ricalcolo è più rapido in quanto non gerarchico, può sfruttare il multi-thread o multi core, ma non sai quanti e quali accoppiamenti hai utilizzato per definire quel determinato componente.
    Devi spulciare attraverso quel filtro o la lente quali sono.
    Anche il fatto che rispetto a prima alcune tipologie sono state raggruppate, questo crea confusione.
    Solo un piccolo esempio :
    La tangenza usa il medesimo accoppiamento della coincidenza, quindi si chiamano allo stesso modo.
    Con questo volevo confrontarmi con altri utenti di NX su questo punto, perché forse le mie aspettative ed esigenze sono tali e particolari che non rispecchiano il sentore generale.
    Lo dimostra che solo tu e un rivenditore hanno risposto al mio appello, quindi potrei pensare di essere una mosca bianca che ha delle stupide lamentele senza un reale riscontro dell'installato Siemens.
    Capito.
    Sulla tua affermazione "potrei pensare di essere una mosca bianca che ha delle stupide lamentele senza un reale riscontro dell'installato Siemens"
    ... Non credo proprio... attendi fiducioso.
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    Utente Standard L'avatar di matfio
    160
    Ugs v15 all' attuale Nx11
    premetto che trovo innovativi i nuovi costraint e pratici da usare ma come dice Utente NX ho trovato una certa difficoltà individuare un costraint che dava problemi ad altri 250 su 830. Cioè mi dava 251 costraints in errore su 830. Trovato quello che aveva problemi e tutto si è risolto. Questa è stata la mia esperienza pensavo a un caso unico.
    Spero che Siemens provveda.
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Vi suggerisco caldamente l'apertura di ER (Enhancement Request) all?Hotline...
    E' l'unico modo per ottenere qualcosa.
    6
    NX8.5
    Predefinito Vincoli di accoppiamento
    Buongiorno a tutti,
    volevo chiedere se c'è qualcuno
    che mi sà dire se esiste un sistema per
    raggruppare i vincoli di assemblaggio,
    di un pezzo meccanico che si trova all'interno
    di un assieme abbastanza complesso.
    Infatti con la nuova versione di NX 7.5,
    i vincoli vengono inseriti su un elenco,
    nel quale si fa molta fatica a ritrovarli.
    Chiedo scusa anticipatamente nel caso
    l'argomento sia già stato trattato.
    Cordiali Saluti,
    e Buona Pasqua a Tutti Voi
    123
    NX - SE - Team center
    Ciao Giuseppe:
    1 selezioni il componente,dal navigatore di assieme
    2 apri la finestra delle dipendenze (sotto il navigatore di assieme) e clicchi sulla lente di ingrandimento, dentro li troverai tutti costain che interessano quel componente.
    Buon lavoro!!!
    Utente Junior L'avatar di Sagoma
    85
    Unigraphics Nx8+TC9.1, Helix 2000 , Autocad TOP
    Citazione Originariamente Scritto da Pizza3d Visualizza Messaggio
    Ciao Giuseppe:
    Buon lavoro!!!
    ...oppure con il comando "show and hide constraints" ( vedi immagine ) filtri direttamente nella lista dei constraint e il risultato è che restano evidenziati solo quelli che si riferiscono al tuo componente mentre gli altri vengono visualizzati in grigio
  7. #17
    6
    NX8.5
    Predefinito Vincoli
    Ciao Giuseppe:
    Buon lavoro!!!
    Un grazie di cuore da parte di tutto il Laboratorio Meccanico della Sigma Spa,
    scusa ma abbiamo installato NX7.5 da appena una settimana.
    Auguri di Buona Pasqua,
    Giuseppe
  8. #18
    123
    Citazione Originariamente Scritto da Giuseppe Sk Visualizza Messaggio
    Giuseppe
    Figurati, normale, dopo un mese e mezzo dal corso... un saluto e una buona pasqua a tutti!!
  9. #19
    449
    NX8 TC9
    Giuseppe
    A parte il suggerimento di Matrix sull'apertura di una ER poiché i nuovi assembly constraints non visualizzano le dipendenze come le non più supportate 'mating conditions', volevo correggere e precisare quanto scritto da Pizza3d e Sagoma.
    Quei due metodi da loro suggeriti visualizzano tutti gli accoppiamenti dei componenti relazionati al componente selezionato.
    Per esempio, se una piastra viene accoppiato con 3 assembly constraints e su tale piastra vengono accoppiati 12 particolari, ognuno dei quali con altrettanti accoppiamenti, allora alla selezione del componente piastra con i metodi di Pizza3d e Sagoma, vedrete 3+3*12=39 assembly constraints.
    Se salta un accoppiamento o dovete ridefinirne alcuni.....munitevi di tempo e pazienza.
    P.S:Su NX8 non posso dire nulla.
    Grazie...
  10. #20
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    In NX8 hanno cambiato la gestione degli accoppiamenti?
    1. tabella accoppiamenti
      Di aerox nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 27
    2. Accoppiamenti conici
    3. Accoppiamenti
      Di controllofiamma nel forum Solidworks
    4. Copia con Accoppiamenti
      Di IlFincoITA nel forum Solidworks
    5. Accoppiamenti
      Di solarlord nel forum Solidworks
