Risultati da 1 a 10 di 23
    449
    NX8 TC9
    Predefinito Visualizzazione accoppiamenti
    Salve a tutti,
    sono l'unico a trovare il nuovo modo di filtrare gli accoppiamenti usati da un componente assolutamente inutili ?
    In NX3 nelle 'Mating Conditions' sapevo quali accoppiamenti editare per quel determinato componente, mentre adesso mi fa vedere tutti gli accoppiamenti relativi al componente selezionato e quelli relativi ai componenti che si accoppiano al componente selezionato.
    Faccio un esempio :
    - B accoppiato su A
    - B accoppiato su B
    - B accoppiato su C
    Con NX3 vedevo 3 accoppiamenti
    Adesso vedo i 3 di B + quelli di A, C e D.
    Quindi minimo sono 9.
    Ho provato Assemblies -> Component Position -> Hide and Show Constraints con 'Connected to Components' settato su ON, ma non cambia niente.
    Sicuramente i nuovi 'Assemly Constraints' sono migliorativi, ma sono l'unico a trovare questo modo di visualizzare gli accoppiamenti, assolutamente inutile ?
    Grazie...
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Salve a tutti,
    Faccio un esempio :
    - B accoppiato su A
    - B accoppiato su B
    - B accoppiato su C
    ... Non sei l'unico...
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    449
    NX8 TC9
    Attraverso la tua influenza e sul fatto che convogli tutte le richieste della clientela di Siemens Italia, pensi di ottenere un miglioramento sulla versione futura NX8 ?
    Grazie...
    1797
    NX10/TC10/4GD
    non ho tutto il potere che mi attribuisci...
    Conosco però molto bene il Prod Manager dell'Assembly Design...
    Provo a chiedergli se è previsto qualcosa.
    Giusto per chiarire le tempistiche di sviluppo.
    NX8 esce a Sett 2011
    La raccolta dei requisiti avviene tra fine 2009 e inizio 2010
    La stesura specifiche di massima avviene entro metà 2010
    La decisione finale sui contenuti avviene circa 12 mesi prima dell'uscita (Sett/Ott 2010)
    Lo sviluppo va avanti spedito: ci sono circa 32/33 fasi di Beta (adesso siamo alla 16 o 17)
    Quindi, in questo momento, la prima versione raggiungibile per un cambio abbastanza pesante è la NX9 (nelle "Minor", 8.01, 8.2, etc si mettono solo cazzatine... nella "Mid", tipo la 8.5 vengomo messi sviluppi specifici per certe aziende..)
    449
    NX8 TC9
    Non è possibile testare NX8 per chi è in manutenzione ?
    Giusto per vedere se alcune cose sono state migliorate ?
    Grazie...
    Utente Junior L'avatar di Team3d
    81
    Rivenditore NX
    NX
    si può aderire alla fase di Beta testing come abbiamo fatto noi e che dovrebbe partire a breve....dovresti andare sul link http://www.plm.automation.siemens.co..._testing.shtml
    e seguire le indicazioni.
    "REDEFINE YOUR PRODUCTIVITY"
    Team3d s.r.l.
    www.team3d.it
    Business Partner Siemens
    1797
    NX10/TC10/4GD
    PS. Ma la visualizzazione dei componenti + gli assembly constraint che vedi nell'Assembly Navigator, sezione DEPENDENCIES (con la Lente dei DETAILS attivata...) non risolve il tuo problema?
    449
    NX8 TC9
    Citazione Originariamente Scritto da Team3d Visualizza Messaggio
    Lo avevo già fatto...solo che vedendo che Matrix scriveva che erano già alla 16/17, ho pensato che quella iscrizione non fosse valida.
    Forse per loro fino ad un certo numero sono delle alpha o poi diventano beta.
    Comunque grazie per il link.
    Grazie...
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Certamente...
    La "Beta" ufficiale è una release ben specifica che viene curata un pò di più...
    Le altre "fasi" potrebbero proprio non funzionare su certe funzionalità.
    Di solito la Beta è una fase intorno alla 23/23...
    449
    NX8 TC9
    No.
    Il problema è alla base della natura degli assembly constraint.
    Non c'è più una gerarchia nell'inserire gli accoppiamenti, questo è un bene, ma in questo caso un male.
    Nelle mating condition se inserivi un accoppiamento che sovra-definiva il componente, il solutore si bloccava e non ti dava la possibilità di applicare il vincolo.
    Nelle nuove assembly constraint, puoi inserire un miliardo di accoppiamenti (per assurdo), senza uscire dalla maschera, poi appena la chiudi ti rendi conto di una marea di vincoli con l'icona dell'errore.
    Questo ti fa pensare che tutti gli accoppiamenti sono allo stesso livello.
    Questo è un bene perché il ricalcolo è più rapido in quanto non gerarchico, può sfruttare il multi-thread o multi core, ma non sai quanti e quali accoppiamenti hai utilizzato per definire quel determinato componente.
    Devi spulciare attraverso quel filtro o la lente quali sono.
    Anche il fatto che rispetto a prima alcune tipologie sono state raggruppate, questo crea confusione.
    Solo un piccolo esempio :
    La tangenza usa il medesimo accoppiamento della coincidenza, quindi si chiamano allo stesso modo.
    Con questo volevo confrontarmi con altri utenti di NX su questo punto, perché forse le mie aspettative ed esigenze sono tali e particolari che non rispecchiano il sentore generale.
    Lo dimostra che solo tu e un rivenditore hanno risposto al mio appello, quindi potrei pensare di essere una mosca bianca che ha delle stupide lamentele senza un reale riscontro dell'installato Siemens.
    Grazie...
    1. tabella accoppiamenti
      Di aerox nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 27
    2. Accoppiamenti conici
    3. Accoppiamenti
      Di controllofiamma nel forum Solidworks
    4. Copia con Accoppiamenti
      Di IlFincoITA nel forum Solidworks
    5. Accoppiamenti
      Di solarlord nel forum Solidworks
