    8
    STUDENTE
    PUGLIA
    SOLID EDGE V19
    Predefinito Messa in tavola di esploso
    Salve a tutti,volevo chiedervi un'informazione:per mettere su tavola l'esploso di un assieme,vi Ŕ un comando preciso in ambiente draft che mi consente di eseguire l'esplosione o devo prima esplodere l'assieme in ambiente assembly? Vi chiedo questo perchŔ ho provato ad eseguire l'esplosione in ambiente assembly,ma quando lo salvo e poi lo riapro non viene piu' visualizzato l'esploso, ma solo l'assieme con i vari componenti collegati tra loro e non piu' esplosi.Vi ringrazio anticipatamente.
    9338
    Devi esplodere in ambiente assembly, e salvare la configurazione "esplosa" (strumenti --> configurazioni --> salva "esplosa").
    Poi in draft scegli di mettere in tavola la config. "esplosa" invece di quella "predefinita"
    8
    STUDENTE
    PUGLIA
    SOLID EDGE V19
    Ho risolto grazie al tuo suggerimento. Sei stato davvero gentile!!!
    1. messa in tavola NX 7.5
      Di eduardocicalesi nel forum NX (Unigraphics)
    2. Messa in tavola ??
      Di Guido nel forum Rhino3D
    3. messa in tavola
      Di jim78b nel forum Solidworks
    4. messa in tavola
      Di maveric nel forum Inventor
    5. messa in tavola di un esploso
      Di lukaluk11 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
