Discussione: Progetti da esterni
    48
    Disegnatore/Progettista
    Inventor
    Predefinito Progetti da esterni
    Ciao a tutti.
    Vi espongo il mio problema.
    Sto collaborando con uno studio di progettazione che mi aiuta nello sviluppare alcune parti di un macchinario.
    Il problema è che quando questo studio mi rimanda la loro parte finita (.iam), nell'aprire il file .iam tutti i particolari (.iam; .ipt; centro contenuti) che costituiscono tale assieme non vengono trovati perchè fanno riferimento alla directory del PC sul quale è stato creato. Quindi mi tocca perdere un sacco di ore nel ricollocare le parti mencanti.
    A questo punto mi chiedo se esiste un sistema che mi può aiutare.
    Grazie per le risposte
    2250
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da Iena Visualizza Messaggio
    da esplora risorse, vai sul file .iam che rappresenta il complessivo principale e, col tasto dx, selezioni pack & go.
    si apre una finestra di gestione, segui le indicazioni e copia la cartella sul tuo pc.
    leggi bene la guida per decidere quali opzioni preferisci applicare.
    sincronizzare i file da un pc all' altro è una operazione banale ma solo se la governi bene, se non fai attenzione rischi la disperazione.
    ciao.
    9341
    Ciao a tutti.
    Conviene che al tuo fornitore fai replicare esattamente la tua struttura di cartelle e sottocartelle. Non conosco Inventor ma con SE faccio cosi' e funziona abbastanza bene!
    48
    Inventor
    ciao.
    grazie mille...ho provato e se aggiusto un po il tiro mi riesce perfettamente.
    Per rispondere a cacciatorino: è una cosa a cui abbiamo pensato visto le diffcoltà incontrate, cmq grazie anche a te
    2250
    Piemonte,Torino
    Questa sarebbe una cosa saggia ma implica che ci sia un ente o persona che si occupi di questo con cognizione.
    Se non è già stato preso in considerazione, prima che lo si abbia messo a punto, la commessa è finita.
    In realtà non è difficile, ma non lo si può fare in remoto, via messaggi.
    Il pack & go elimina questi problemi.
    Penso inoltre che lo si possa pure usare al contrario e ti spiego.
    Potresti fare un pack & go di un tuo progetto ( quello che stai trattando ora ) lasciando la struttura delle cartelle completa ( non " copia su percorso singolo " ) in modo che il tuo cliente si ritrova l' esatta struttura che hai nel tuo ufficio.
    Non è necessario che gli dai le directory piene, basta solo la struttura ed il file di progetto che si genera all' atto del pack & go.
    Non è detto che funzioni tutto al primo colpo ma ci vai molto vicino.
    64
    Tecnico
    Autocad, Mchanical, Inventor 2012
    Secondo me è la soluzione...
    1. Riferimenti esterni
      Di joe nel forum AutoCAD
      Risposte: 16
    2. Finiture muri esterni
      Di salvatorepac nel forum Revit
    3. Service esterni 3D in campania
      Di Ricky nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
    4. Inglobare i riferimenti esterni
      Di Prognosi riservata nel forum AutoCAD
    5. Riferimenti esterni in assime?
      Di Druck nel forum Solidworks
