Pagina 5 di 7 PrimaPrima ... 34567 UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 64
Discussione: Consegne ST3
  1. #41
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da SE_User Visualizza Messaggio
    non conosco SW, ma credo che SE abbia cose che SW no nabbia, per esempio la tecnologia sincrona.
    Quello della scala sarebbe una cosa utile, ma personalmente non la vedo così importante, io la gestisco con una proprietà persnalizzata.
    Personalmente preferirei un comando che mi gestisca le "pattern table" che ora manca, piuttosto che tante altre cose utili il cui elenco sarebbe abbastanza nutrito.
    non conosco neanch'io SWX, ho visto delle demo veloci (mezz'ora, un'ora al max), ma lo conosceva bene il mio ex collega che proveniva da questo cad e l'ha usato dalla 98 fino alla 2006. Mi ha spiegato bene certe cose che faceva e fa SWX rispetto a SE, ed anche il contrario, quando al tempo gli feci io il corso base per imparare ad usare SE ed erano nate certe discussioni (costruttive). Mi diceva che anche SWX ha i suoi bug, mancanze e quando si impalla non ce n'è per nessuno, non è che me l'abbia descritto come il miglior cad al mondo.
    Il discorso che SE ha la tecnologia sincrona e gli altri no, per me lascia il tempo che trova, perchè finora devo ancora trovar qualcuno che mi confermi che dalla ST1 o ST2 lavora in sincrono, anche in minima parte. Alla presentazione della ST3 a Mogliano veneto lo scorso mese, ho parlato con diverse persone che conosco e tutte quante mi hanno riferito che non usano nessun ambiente sincrono (par, psm, asm), sia per il fatto di lavorare con lo storico (macchine, modelli, ecc. creati con versioni precedenti di cui non ha senso riconvertire tutto), sia perchè per il prodotto che fanno e per come viene gestisto trovano più conveniente il vecchio sistema parametrico.
    Ora che la ST3 abbia fatto un salto di qualità rispetto alle precedenti versioni non lo metto in dubbio, al momento non posso trarre conclusioni ne allungarmi più di tanto visto che è 1 settimana o poco più che l'ho installata in ufficio.
    tornando al dunque scrivi questo: Quello della scala sarebbe una cosa utile, ma personalmente non la vedo così importante, io la gestisco con una proprietà persnalizzata.
    Potresti spiegare nel dettaglio cosa fai cosi provo a vedere se la tua soluzione può fare al caso mio? Grazie ciao
    Gianluca...alias Tequila
  2. #42
    139
    Ingegnere
    a me piacerebbe che copiassero da SW la possibilità di inserire una vista 3d nella tavola e poi in un secondomomento cambiarne l'orientamento al volo direttamente dalla tavola.
    GioTama
    Visitate www.giotama.it
  3. #43
    SE_User
    Citazione Originariamente Scritto da giotama Visualizza Messaggio
    Questo in parte lo puoi già fare, crei una vista in 3D, e la usi per la tavola. Quando cambi la vista in 3D il 2D si aggiorna.
  4. #44
    SE_User
    Per Tequila_pilota:
    nel mio template draft ho creato una proprietà personalizzata che chiamo SCALA, quindi nel cartiglio ho inserito un richiamo che punta alla proprietà "locale" del draft SCALA. Accedendo a tale valore io cambio la proprietà di scala presente in tutti i cartigli.
  5. #45
    2874
    Veneto (PD)
    Per Tequila_pilota:
    ok ma è sempre un lavoro che fai manualmente e che ti devi ricordare di cambiare se per qualsiasi motivo cambi la scala della vista del disegno. Alla stessa maniera grossomodo funziona quella che hanno inserito come scala foglio, se la devi cambiare editi il foglio e cambi scala.
  6. #46
    2874
    Veneto (PD)
    con vista intendi "salvare una configurazione" o cosa?
  7. #47
    SE_User
    Nel 3D, sotto la scheda PMI, l'ultimo comando è VISTA.
  8. #48
    SE_User
    si, ma:
    1) la cambio in un posto e mi sia ggiornano TUTTE le tavole, mentre con la scala vista ogni foglio ha la sua
    2) posso sempre farmi una macro
  9. #49
    2874
    Veneto (PD)
    Ok ma dipende da come gestisci le tavole, io utilizzo un draft per ogni modello ed assieme, e non più fogli. Poi se ti serve sullo stesso file draft avere più fogli con disegni in scala diversa come fai? ma ovviamente dipende molto da come uno imposta il modo di lavorare in azienda.
    so che c'era gia una macro che faceva cosa di riportare sul cartiglio il valore corretto della scala automaticamente ma non si riesce a trovare in internet, in quanto mi pareva fosse un'applicazione fatta da un rivenditore per un cliente.
  10. #50
    SE_User
    1) Io con questo sistema mi trovo bene: se c'é unfoglio ok, se ce ne sono di più molto bene comunque. Non mi pongo il problema della scala diversa perché più fogli nello stesso DFT appartengono tecnicamente alla stessa tavola, quindi devono avere medesima scala
    2) Non ti so dire.
  • Pagina 5 di 7 PrimaPrima ... 34567 UltimaUltima
