Pagina 3 di 7 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 64
Discussione: Consegne ST3
  1. #21
    Moderatore L'avatar di Focus
    642
    Il "manifiold" è un problema anche per NX?
  2. #22
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da Focus Visualizza Messaggio
    da quel che so io si, almeno fino alla nx 6.0, lo avevo letto su un forum inglese che parlavano di questo problema se non ricordo male "split body".
    La versione attuale non saprei, ma presumo di si
    Gianluca...alias Tequila
  3. #23
    171
    Solid Edge e Solid Works
    Predefinito Delusione....
    Citazione Originariamente Scritto da giotama Visualizza Messaggio
    Si vede che quella discussione me l'ero persa e usando cerca non riesco a trovarla. tu per caso hai un link? la leggerei volentieri! ma secondo te ci metteranno mai mano a questa cosa o è un problema strutturale del programma?
    Allora, ho chiamato l'assistenza stamattina, e m'hanno confermato che il non-manifold è rimasto, e pure pensano non verrà mai sistemato, dato che solidedge funziona così.....
    Sentite un po', ma dicono di aver ascoltato gli utonti, è possibile che siamo così in pochi a lamentarci del non-manifold????
    E' inutile pubblicizzare di poter usare i file provenienti da altri cad se poi non si riesce ad importare nulla (esperienza personale con la ST2)
    Solidworks l'ha risolto dal 2004 creando un multicorpo, ed usa LO STESSO PARASOLID (che tra l'altro gli fornisce zimenz)
    Inventor da quel che so non l'ha mai avuto sto' problema (io ho iniziato ad usarlo dalla vers 2010 da un cliente e confermo che non c'è nulla di simile)
    Proviamo a "torturare" le assistenze così facciano leva sul problema alla zimenz?
    Io ho svariati colleghi che usano altri cad e continuano a prendermi per i fondelli.
    Dai che forse con la ST68 ce la faranno
  4. #24
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da ipotemusa Visualizza Messaggio
    Parecchi utenti hanno fatto presente il problema anche sul forum americano, ma la risposta di solito e': "ma siete sicuri che serve? Fateci un esempio in cui la cosa vi ha creato un problema reale".
    Poi quando qualcuno fa vedere il problema reale dicono "vabbe', ci pensiamo...."
  5. #25
    642
    Da qui, si evince il senso della mia domanda.......
  6. #26
    2874
    Veneto (PD)
    arrivate ieri le 2 licenze/pacchi della ST3.
    Oggi provo installarlo sul secondo pc in ufficio per fare delle prove.
  7. #27
    SE_User
    Salve a tutti,
    anche io mi sono imbattuto nel "problema" non manifold per i cuscinetti, innanzi tutto, per dovere di precisizione il non manifold non è un problema, ma un "funziona così", poi il problema dei cuscinetti l'ho risolto importandolo in sincrono, modifico il diametro della sfera e il gioco è fatto.
  8. #28
    2874
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da SE_User Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    il "funziona cosi" è prassi della CCS Team, ormai ho una montagna di mail con scritto il software funziona cosi come è stato progettato!!!!
    Per certe cose, compresa questa del "non-manifold" sono dovuto diventare "rompi c******i" ed insistere, mandando i nuovi ER_SUBMISSION_FORM che la siemens vuole per richieste di migliorie del software.
    Il discorso di importarlo in sincrono, come lo importi? Sempre come assembly e poi modifichi le sfere, risalvi e lo reimporti in PAR, oppure fai qualche procedura diversa?
  9. #29
    30
    Arrivata la ST3 in questo momento... quando arriva il nuovo PC, scarico il MP e installo il tutto...
  10. #30
    SE_User
    puoi importarlo in due modi:
    1) direttamente in par, però devi modificaer a mano tutte le sfere
    2) in assembly, apri la parte, passi la sfera in sincrono e modifichi il diametro della sfera (anche di pochi centesimi), quindi torni nell'assieme e tutte le sfere sono aggiornate, esporti in parasolid e quindi reimporto in part e butto via l'assieme
  • Pagina 3 di 7 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
