Pagina 2 di 7 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 64
Discussione: Consegne ST3
    171
    Solid Edge e Solid Works
    A rigore sarebbe vietato passarsi anche gli installer senza licenza credo, anche se in questo caso la buona fede e' evidente.
    Penso proprio di no! La licenza è sull'utilizzo del sw, non sul possesso del dvd d'installazione.
    Con l'installer e basta non ci fai nulla.
    Non c'è nessun file illegale, nessun riferimento od istigazione a pirataggi od altro.
    Devi scaricarti la tua licenza dal sito zimenz per poter farlo andare.
    Silvio
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da ipotemusa Visualizza Messaggio
    Silvio
    In realta' non credo sia consentito. Chiaramente e' solo una questione formale, ma mi sembra che uno puo' copiare i CD/DVD di installazione solo a scopo di backup, non per cederli a terzi. Del resto se le aziende mettono triple password sui loro siti ftp per non fare scaricare gli installer se non agli autenti autorizzati, un motivo ci sara'.
    1233
    Veneto - Emilia
    Accc, ci si poteva conoscere cavoli....
    se ci pensavo prima avrei chiesto qui nel forum chi era presente venerdì...
    Peccato, ci dovevo essere pure io ma non sono riuscito a venire
    Cosa strana non hanno assolutamente menzionato (o almeno non l'ho sentito) che ora i par possono essere indistintamente part o lamiera, mah.....
    Anche in ST2 se parti da part sincrona, e trasformi in lamiera il file rimane un .par
    Ciao e Buon Lavoro........
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Anch'io ho fatto una semplice domanda (se i collegamenti tra le parti sull'assembly sono "bidirezionali") e dai, non m'hanno fucilato, he he he.
    Guarda, sono stanco di esser preso per rompico###i quando invece solamente non voglio farmi prendere per il cu##o (come hanno fatto appunto..)
    Alle altre presentazioni ho sempre triturato i marones, questa volta ho desistito, anche perchè m'hanno passato un cliente abb. buono (si lo so, sono un venduto )
    Se ti serve una copia della ST3 te la posso passare io, tramite un mio cliente che si serve da Thiene ce l'ho.
    Fammi sapere via pm.
    Silvio
    vai tranquillo per la ST3 posso anche domattina scaricarla dal sito zimens licenza compresa visto che sono in manutenzione, ma per il momento non ne sento la necessità, aspetto che mi arrivi dal rivenditore e poi comunque visto che collaboro esternamente con un ing. fintantochè neanche lui passa alla ST3 non posso giostrarmi come voglio.
    Guarda per le domande il mio collega ne ha fatta una e gli hanno risposto che per le domande risponderanno alla fine, io ne ho fatta 1 e non l'hanno capita perchè la risposta oltre ed essere stata vaga non centrava nulla con la domanda per cui non mi sono neanche preoccupato di insistere.
    Diciamo che la parte più interessante è stata la chiaccherata con un amico durante il buffet di musica, gruppi musicali, strumenti musicali, ecc. perchè la presentazione come appunto detto mi ha deluso, pensavo in qualcosa di più mirato invece hanno riprodotto le stesse cose dei video di youtube sul tagliaerba. La presentazione di Teamcenter non dico nulla in quanto il prodotto non lo utilizzo e non lo conosco, poi alla fine sono andato via verso le 18 o poco prima che terminassero la presentazione del programma solidrules.
    Gianluca...alias Tequila
    139
    Ingegnere
    Icon8
    Cmq opinione personale la ST3 non sembra malaccio
    Volevo essere carogna come a tutte le altre presentazioni e chiedergli se c'è ancora l'errore "corpo tipo non manifold" e ricordargli che TUTTI gli altri cad l'hanno risolto dal 2004, ma stavolta mi son trattenuto.
    Cioè mi volete dire che gli altri cad non fanno i capricci tipo "corpo tipo non manifold".... cioè riescono a eseguire quello che noi non riusciamo a fare causa questo errore o poi su quelle operazioni si impallano anche loro?
    domani passo a solid works...
    GioTama
    Visitate www.giotama.it
    2874
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da giotama Visualizza Messaggio
    se seguivi qualche discussione passata di SE, di questo problema se n'è parlato, io stesso feci l'esempio che se scarico lo step di un cuscinetto commerciale quando lo importo in SE mi crea sempre un asm con tutte le sfere e non un unico corpo solido, in quanto se forzo di creare un unico solido mi da errore non manifold perchè il software non gestisce i corpi tangenti. Alla mia assistenza avevo gia presentato il problema diverse volte, ma finora non ho avute risposte esaustive in merito.
  7. #17
    139
    Ingegnere
    Si vede che quella discussione me l'ero persa e usando cerca non riesco a trovarla. tu per caso hai un link? la leggerei volentieri! ma secondo te ci metteranno mai mano a questa cosa o è un problema strutturale del programma?
    GioTama
  8. #18
    2874
    Veneto (PD)
    per il link devo guardarci anch'io perchè la funzione ricerca non me lo trova.
    Io spero vivamente che ci mettano le mani e al più presto perchè è una boiata pazzesca, in quanto gli altri cad che utilizzano lo stesso motore parasolid questo problema l'hanno risolto anni fa!!!
  9. #19
    Moderatore L'avatar di Focus
    642
    Bella domanda! è un problema del motore Parasolid o è una scelta voluta tipo quella di non poter "comandare" il modello 3D dalla tavola?
  10. #20
    2874
    Veneto (PD)
    il corpo non manifold è un problema, quella di non gestire i modelli 3D dal draft da quel che mi risulta è una scelta della siemens, sia per SE che per NX
  • Pagina 2 di 7 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
