Pagina 6 di 6 PrimaPrima ... 456
Risultati da 51 a 55 di 55
Discussione: CimE v10
  1. #51
    Utente Standard L'avatar di Dylan
    192
    Cam/fresatore
    piemonte
    CimatronE
    Citazione Originariamente Scritto da stinit Visualizza Messaggio
    sono stato alla giornata di rilascio della v10...che dire...stavolta si sono impegnati
    ...e si'... ADDIRITTURA (nel cam) ora e' disponibile il CALCOLO IN BECGRAUND!!!!!
    Piu o meno 10 forse 15 anni dopo Wnc, 3-5 dopo Vero...
    ...diciamo che "inseguono" la concorrenza....
    ..basta dire che hanno presentato la 10 piu di 6 mesi fa e solo ora la consegnano. Lo sviluppo , oltre ad essere con idee "vecchie", e' pure ANNI indietro...
  2. #52
    192
    Cam/fresatore
    piemonte
    CimatronE
    Citazione Originariamente Scritto da Dylan Visualizza Messaggio
    ...ovviamente mi riferisco al CAM poiche' nn conosco bene gli altri "settori".
    ...gli "altri" CAM hanno quella famosa funzione di ripresa di sgrossatura che lavora cosi':
    -analizza il grezzo residuo dato dalle lavorazioni precedenti.
    -analizza l'utensile di riferimento precedente
    -crea un percorso PULITO e ORDINATO nelle zone/angoli dove l'ut precedente non puo' entrare.
    Risultato? NESSUNA passata in giro per il pezzo a perdere tempo e a rimuovere mezzo (quando va bene..spesso solo qualche decimo..) sovrametallo dei terrazzamenti della fresa precedente...
    Visto fare da Vero,Catia Nc...
  3. #53
    Utente Standard L'avatar di stinit
    137
    un pò di tutto!!!
    marche
    svariati
    io uso cimatron dalla it10... e nello stesso tempo ho avuto modo di valutare lo sviluppo della concorrenza...è mi sento di sintetizzare così:
    1)cimatron è un software che con i pacchetti che propone è manifestamente pensato per le realtà che fanno manufacturing e come tale va paragonato a un concorrente di pari utilizzo/costo...
    2)se si confrontano singoli moduli (cam-cad ecc) con altre software house che realizzano SOLO il modulo cad o SOLO il modulo cam ecc è chiaro che il secondo caso può offrire più possibilità/funzioni ...ma è altrettanto vero che un operatore per ottenere il massimo dai singoli moduli dovrebbe saper utilizzare al massimo il singolo modulo cad + il singolo modulo cam + il singolo modulo "pinco pallino" di cui ha bisogno...e dovrebbe pagare gli aggiornamenti di tutti i diversi moduli che usa...
    3)il fatto che nel cam (per esempio) alcuni software si possano comportare meglio in alcune circostanze non significa che poi siano eccellenti in tutto il resto delle funzioni o nella loro "usabilità" quotidiana...
    4)concordo sul fatto che in quanto a "novità" cimatron non sia il portabandiera...e che sia perfettibile (fatto che vale anche per tutti gli altri)...
    5)nonostante quanto detto sopra trovo cimatron e10 globalmente interessante e al passo con i tempi
  4. #54
    192
    Cam/fresatore
    piemonte
    CimatronE
    1) e 2) ...appunto... Vero e' un concorrente in tutto e per tutto. E' rivolto allo stesso "pubblico". Serve appunto nel manufacturing esattamente come CimE. Pure il costo e' simile. Avra' magari delle rogne anche lui, ma , nel dettaglio del cam che evidenziavo, ha il calcolo in becgraund da ANNI e fa quella ripresa che a me servirebbe moltissimo. Risparmierei ORE di fresa a fine anno...
    ..pure catia se vogliamo non e' un CAM solo CAM ma una piattaforma con i pacchetti.
    Tutto cio' per dire ke si sbandiera la 10 come portatrice di novita' di chissa quale spessore e invece? Sono le cose che altri ANNO da HANNI :-) ..
    Dovrei farmi comprare TUTTI gli altri CAM ma cari miei qui la papera non galleggia!!
    Dylan
  5. #55
    137
    un pò di tutto!!!
    marche
    svariati
    Dylan
    quello che volevo dire è che ogni software ha i suoi pregi e i suoi difetti...il bilancio di pregi/difetti posiziona il software nel mercato (fascia bassa-media-alta-manufacturing-design ecc ecc)
    se nel lavoro che si svolge quotidianamente la data funzione del dato software risulta essere risolutiva/indispensabile visto il ritorno economico vale la pena pensare di orientarsi su quello nell'acquisto (e nella manutenzione annuale)...è inutile sperare che il software in proprio possesso si adegui...
    ma se il bilancio delle funzioni (di quelle che si adoperano e di quelle che non si adoperano) si equipara c'è poco da fare...come dice qualcuno "degustibus"
  • Pagina 6 di 6 PrimaPrima ... 456
    1. CimE e Windows 7
      Di Dylan nel forum Cimatron E
      Risposte: 18
    2. CimE v9 seconda parte
    3. CimE v9
      Risposte: 46
