Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 25 di 25
  1. #21
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Scusate l'intervento non pertinente, solo per segnalarvi che ho riproposto l'argomento in area moderatori, perchè l'osservazione mi sembra giusta e calzante e gli altri moderatori sono d'accordo su quanto da voi evidenziato.
    @SolidUser, riusciresti a segnalarmi un forum che dispone di questa funzionalità, in modo da farla vedere all'amministratore e agli altri moderatori ?
    Grazie.
    Fusse che fusse la volta bbuona....
    Tarkus
  2. #22
    Utente Junior L'avatar di Inventor3D
    20
    Inventor
    Ciao ragazzi,
    senza nulla togliere alla soluzione fornita da stefanobruno, mi permetto di suggerire una soluzione decisamente più snella, usando il comando corretto proprio per queste esigenze, ovvero "foro su punto".
  3. #23
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da Inventor3D Visualizza Messaggio
    Ciao ragazzi,
    Occhio, qui si parla di foro su una superfice ellittica.
    Guarda cosa succede al tuo foro (quello di destra) se l'ellisse e' piu' stretto e se usi come direzione un asse passante per il centro.
    La procedura giusta, credo sia fare un piano tangente alla superficie e passante per un punto, quindi fare lo schizzo del foro su quel piano (foro a sinistra)
    Tarkus
  4. #24
    20
    Inventor
    Ciao Tarkus,
    non credo che creare un piano tangente e quindi uno schizzo sia il metodo sbagliato, ma sicuramente il foro su punto e direzione è più veloce.
    Per ovviare all'eventuale errore, basta creare una superficie di offset tramite l'ispessimento e su questa trovare il punto di inserimento (vedi allegato).
  5. #25
    2339
    Ciao Tarkus,
    No, non hai capito: quello che dico e' che con foro su superficie tangente hai un foro con asse perpendicolare alla faccia nel punto dove vai a forare,con foro su punto come fai tu, hai un foro obliquo.
    Se poi, per trovare la direzione perpendicolare devi fare un ispessimento e tutto il testo, buonanotte alla rapidita'.
    Tarkus
    1. creare fori NPT
      Di matteoso nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Come creare filetti e fori svasati
      Di glisman76 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Per creare una tabella dei fori personalizzata
      Di etc nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Creare un cono ovale
      Di MarioMcP nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. creare fori in modalita Assembly
      Di matteoso nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
