Discussione: Problema con licenza
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Predefinito Problema con licenza
    Buongiorno
    ho un problema con l' applicazione che gestisce la licenza. Fino a qualche giorno fà funzionava tutto, ora il MEls.exe non mi parte più in automatico e devo tutte le volte prima di avviare il programma rifare la configurazione.
    E' successo già a qualcuno o qualche soluzione.
    Saluti e buon lavoro
    3551
    ND
    Citazione Originariamente Scritto da Dirotec Visualizza Messaggio
    Buongiorno
    Dovrebbe esserci un pulsante "registra server delle licenze" da qualche parte sotto il menu del controllo del server delle licenze.
    Ma che versione di CoCreate hai? e su che SO lo usi?
    Sotto Seven potrebbe essere un problema di diritti di accesso ai file, sotto XP un problema con i servizi.
    Controlla che, prima di reinstallarlo, ci sia il processo MEls e come e' settato il servizio (manuale o automatico).
    Vedi anche il registro degli eventi, dobbiamo capire se non parte il servizio o se muore intanto che parte Win.
    xxx
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    ho verificato il servizio ed è in automatico solo che anche stamani non parte il mels.exe e lo devo riavviare manualmente.
    Quello che non capisco che ha sempre funzionato e da un giorno all' altro non va più.
    uso sempre xp e ho la 16.5
    ho una chiave hardware per usare il programma su altri pc che si appoggia a una chiavetta di rete
    negli eventi non parte.
    Utente Standard L'avatar di Andy-manager
    206
    cad manager
    CoCreate
    che antivirus usi?
    prova a disinstallarlo e a vedere se funziona tutto correttamente.
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da Andy-manager Visualizza Messaggio
    che antivirus usi?
    L antivirus è antivir di avira disinstallato non funziona lo stesso mi dice
    connection to localhost is broken
    quello che ho notato che appena avvio nel task mi vede il mels.exe ma poi si spegne e non rimane attivo e devo riavviare la licenza manualmente.
    In sostanza carica l' applicazione ma poi per qualche motivo non rimane attiva nel task come dovrebbe essere.
    Fino a una settimana fà mai avuto problemi e la configurzione è sempre la stessa.
    mah
    1. Vendo licenza cad
      Di magma nel forum Annunci vari
      Risposte: 27
    2. Problema licenza
      Di kubbah nel forum Revit
    3. Problema nell'inserire la licenza accademica.
      Di Luigi91 nel forum Solid Edge
    4. Licenza su più PC
      Di Celestino nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. passaggio licenza
      Di Barosky nel forum Solidworks
