Risultati da 1 a 10 di 10
    5
    impiegato
    friuli
    nn
    Predefinito Esercitazioni SE non funziona su Win7
    Sono a chiedere se qualcuno ha risolto un problema simile al mio: ho installato solid edge ST nel portatile che ha Win7.
    Non c'è verso di far funzionare le esercitazioni, ovvero compare il relativo elenco ma cliccando compare la finestra grafica e non c'è modo di far apparire la finestra laterale con le relative istruzioni. Ho provato ad installare Solid Edge 19 e il tutto funziona; Solid Edge ST installato su un altro pc con XP funziona; su altro PC con win7 non ho potuto verificare..
    Ho disinstallato e reinstallo più volte, ho provato ad upgradare net framework ma niente.......qualcuno mi sa dire cosa altro posso provare a fare?
    Grazie a chiunque mi darà qualche suggerimento
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Ciao Tiresia.
    Benvenuto ma....
    - ti sei letto le regole del forum?
    - non ti sei presentato.
    Prima di postare quindi sarebbe gradito fare queste due semplici azioni!
    Non saprei cosa dirti, magari chiama l'assistenza che sicuramente ti saprà dire.
    Comunque sull'argomento ne abbiamo discusso altre volte (ecco, usa la funzione trova!)
    garzie
    5
    impiegato
    friuli
    nn
    Predefinito presentazione
    Scusa ,ma il regolamento lo ho letto, evidentemente non con l'attenzione necessaria visto la risposta che mi dai
    Nel form di iscrizione ho messo qualche riga che riguardava me e pensavo fosse quella la mia presentazione.
    Ho cercato nelle discussioni con le parole che mi venivano in mente ma ho trovato casi analoghi risolti riformattando tutto ed io volevo pensare che qualcuno avesse una soluzione meno cruenta oppure installando net. framework che nel mio caso è installato ed operativo; win7 si sta diffondendo e non posso pensare di essere l'unico ad avere riscontrato questo problema.
    Mi presento:
    Ho 50 anni e lavoro in una azienda meccanica, dopo aver svolto per molti anni mansioni operative ora sono in ufficio tecnico in collaborazione con disegnatori e progettisti. uso Solid edge come visualizzatore per analizzare i progetti, esaminare le distinte base, fare semplici viste esplose di supporto per la produzione e l'assistenza ecc.
    Visto il mio utilizzo marginale del programma ho pensato di poter approfondire la conoscenza mediante le esercitazioni, ma mi sono imbattuto nel problema descritto.
    Un saluto a tutti.
    30
    SE ST1 in teoria su win7 non dovrebbe funzionare (leggi il file readme) perchè non è certificato e da quello che so anche su Vista ha avuto alcuni problemi, tant'è che io ho mantenuto XP prof. anche con ST2, che comunque quando era uscita non girava su win7
    La versione "ufficiale" con win7 è la ST3, quindi non mi stupisco che tu abbia alcuni problemi.
    Come ti hanno detto secondo me l'unica è sentire l'assistenza o mantenere XP
    5
    impiegato
    friuli
    nn
    Predefinito SE st su win7
    Temevo proprio qualcosa del genere, putroppo il mio portatile , acquistato con Vista installato, non mi lascia installare nessuna versione di xp (ci ho provato mesi ma niente da fare), posso solo mettere Vista o Win7.
    Il paradosso è che SE19 non dà questo problema su win7.
    Grazie comunque per la risposta
    3875
    Beh, io ho installato su win 7 pro la v20 e funziona.
    Ovviamente non ti danno assistenza ma si può fare e, ti posso dire, che lo usiamo parecchio con quella macchina.
    Non ho fatto caso se i tutorial funzionano anche perchè io uso cad3d come tutorial!
    5
    impiegato
    friuli
    nn
    Anche io ho istallato la V20 e va tutto.
    E' la ST che non va....(non vanno le esercitazioni; il resto, almeno per quello che so usare io, mi sembra che funzioni)
    ho fede....prima o poi la soluzione arriverà (bastava che Bill evitasse di inventarsi Vista)
    Grazie a tutti
    3875
    Comunque si può installare XP su vista, eccome.
    Basta google e trovi il mondo.
    Pure noi avevamo acquistato un dell con vista 64bit, poi ho fatto il downgrade tranquillamente.
    5
    impiegato
    friuli
    nn
    il mio è un Compaq presario CQ60 e rifiuta xp a livello di Bios anche dopo aver formattato tutto....almeno per come ho provato fino ad un anno fa, poi è uscito win7 e, a parte qualche driver, il resto sembra che funzioni.
    XP.....magari!!!, purtroppo per me è solo un bel ricordo.
    30
    E' dalla versione ST che SE è ottimizzato con Vista, quelle precedenti erano per XP, forse è per questo che vanno
    1. esercitazioni
      Di baldu93 nel forum Solid Edge
    2. Problema esercitazioni ST
      Di riccardot5765 nel forum Solid Edge
    3. Valutazione esercitazioni
      Di Bayhard nel forum Solid Edge
    4. esercitazioni
      Di razgriz nel forum Solid Edge
    5. Esercitazioni
      Di siou nel forum Solid Edge
