Discussione: Modulo lamiera MD3
    4
    Product manager
    Sardegna
    MD3
    Modulo lamiera MD3
    Ciao ragassi qua il mio problema riguarda lo sviluppo in lamiera di un tronco di cono...
    chi potesse aiutarmi godra di un particolare augurio di buone feste!!!!!
    Utente Junior L'avatar di flg
    33
    disegnatore stampi per lamiera
    Thinkdesign,CimatronE,TopSolid 7
    ciao hai provato a svilupparla direttamente in 3d con il comando sviluppa?
    altrimenti potresti fare la messa in tavola direttamente sviluppata.
    auguri di buon Natale e felice anno nuovo.
    Utente poco attivo L'avatar di Geoxmaster
    2
    Geometra Resp. Uff. Tecnico e gestione S.I.
    md3
    Probabilmente miki78 intendeva sapere la procedura completa per ottenere lo sviluppo di una lamiera partendo da un tronco di cono 3d. .....
    Auguri di buone Feste
    Ultima modifica di Geoxmaster; 21-12-2007 alle 17: 23
    Non dovresti avere particolari problemi in Think.
    Vado a memoria, quando lo usavo facevo così (poi ci sono altri sistemi):
    -ti modelli il tronco di cono;
    -lo sgusci eliminando le due facce superiore ed inferiore ed immettendo lo spessore
    -ti crei la fessura per aprire il solido (fai un taglio di estrusione sottile)
    -quando applichi la funzione di appiattimento, anzichè selezionare una faccia piana ... che non hai, selezioni uno dei due spigoli della fessura che hai precedentemente creato.
    33
    Bhe' la procedura completa si riduce ad un comando "sviluppa" che e' all'interno della barra dei comandi della gestione lamiere.
    Poi bisognerebbe sapere come e' stato costruito il tronco di cono (direttamente con i comandi lamiera o se fatto con altri metodi).
    Per ragioni di tempo il filmato di un solido fatto sul momento.
    Utente Standard L'avatar di tecmec
    112
    disegnatore meccanico
    emilia romagna
    think3
    anche io uso questo metodo un piccolo consiglio se puoi disegna il tronco di cono con misure interne poi quando metti lo spessore dallo verso l'esterno in questo modo lo mette perpendicolare ai lati inclinati, altrimenti rimangono paralleli fra di loro la base maggiore e quella minore e lo spessore non è perpendicolare ai lati obliqui e da degli errori in sviluppo.
    1. E’ un bug del modulo lamiera? o è solo il mio di wf4 che fa i capricci
      Di paoanti nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. modulo EMX
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Risposte: 5
