    80
    junior aircraft interior designer
    piemonte
    alias studio, solid edge(v19 - st2), proE (dilettante)
    Predefinito Lamiera - flangia su profilo curvo
    ciao a tutti..
    ho un problema su questa lamiera.. (vedi allegato)
    in particolare sul bordo in basso.
    come si può notare nella parte alta c'è un bordino ad "asola" che corre lungo tutto il profilo della lamiera..
    ecco, dovrei realizzarlo anche nella parte bassa, solo che non è piana... e se applico la flangia a quel profilo non c'è modo di farla..
    tolto che, secondo me, non è nemmeno realizzabile a livello produttivo, ma secondo la mia esimia prof di tecnologie si -.-
    qualcuno ha idee please?
    Ultima modifica di maxopus; 30-01-2011 alle 13: 12
    Utente Standard L'avatar di vale61
    128
    pro-e wf-3
    Citazione Originariamente Scritto da cikho Visualizza Messaggio
    ciao a tutti..
    ... forse ho capito male, e' questa la piega che intendi?
    Ciao Vale.
    80
    piemonte
    purtroppo si, non intendevo questo:/
    sostanzialmente io avrei bisogno di fare un bordo simile a quello (senza la tua modifica), però sulla parte inferiore, quella dove c'è la curva...
    sostanzialmente mi serve un'estensione della feature "flangia4" a tutto il profilo
    grazie del tentativo comunque :D
    • Tipo File: jpg prob.JPG (12.3 KB, 16 Visualizzazioni)
    Ecco l'allegato giusto scusami, avevo zippato il file sbagliato.
    Dopo faccio una pulizia della discussione, altrimenti non si capisce una cippa.
    80
    piemonte
    perfetto direi che era proporio quello che mi serviva :)
    grazie mille!
    796
    puglia
    ciao maxopus,
    ho provato ad appiattire la lamiera che hai realizzato ma va in errore, come mai?
    bb
    1. Trave curva o profilo curvo.
      Di berry nel forum Revit
    2. piegare una lamiera con profilo trapezio
      Di giuglioconiglio nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Flangia
      Di tiger 1975 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Risposte: 8
    5. profilo in lamiera
      Di tixxma nel forum Solid Edge
      Risposte: 17
