Risultati da 1 a 8 di 8
    2248
    Piemonte,Torino
    Predefinito Errore nella vista spaccata
    Vorrei segnalare una cosa che mi è successa questa mattina e mi mette in allarme.
    Mi telefona il mio cliente e mi dice che un particolare, per fortuna semplicissimo, non monta.
    Vado a vedere il modello e la relativa messa in tavola e scopro quanto segue.
    La messa in tavola contiene una vista spaccata, con schizzo regolarmente vincolato al pezzo, ed è stata fatta quando il particolare aveva una certa dimensione.
    Una quota del modello nel frattempo è variata e la messa in tavola avrebbe dovuto adeguarsi.
    Ebbene, non si è adeguata fino a quando non ho cancellato la vista spaccata.
    Mi vengono i brividi al pensiero di cosa potrebbe accadermi se questo si presentasse su uno di quei bei particolaroni da qualche migliaio di euro che ogni tanto faccio.
    Per la verità avevo già notato la cosa ( problemi con la vista spaccata ) da tempo ma non mi era mai successo di vedere una variazione di dimensione e lo avevo preso come una cosa fastidiosa e nulla più.
    Fate attenzione e se si riproducesse segnalatelo all' assistenza.
    Vale per rel. 2011 e precedenti.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Ma hai riprovato con un modello semplice di prova e una messa in tavola + relativa spaccata ?
    Cioe', te lo fa' sempre con qualsiasi spaccata oppure ogni tanto?
    Se posso in serata faccio due prove anch'io....
    Tarkus
    2248
    Piemonte,Torino
    La vista spaccata su una messa in tavola di un complessivo od un particolare che vengono in seguito modificati mi ha sempre dato problemi.
    E' la prima volta che mi accorgo di una variazione dimensionale.
    Hai visto i pdf allegati ?
    2339
    Quali pdf? non visualizzo nessun allegato.
    Tarkus
    2248
    Piemonte,Torino
    dimenticati
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    ecco l'arcano!!!tu hai allungato il pezzo mentre lo schizzo per la vista spaccata era legato al pezzo lungo 80.Siccome quando si fa lo schizzo per la vista spaccata non lo si vincola questo non si sposta in automatico al pezzo se viene modificato.Allungando il pezzo a 127 il pezzo si è aggiornato ma lo schizzo della spaccata no e sicuramente sarà rimasto nelle stessa posizione di prima con il pezzo lungo 80, questo prorpio perche lo schizzo dello spaccato non è vincolato al pezzo e quindi non lo segueoppure ha perso il riferimento del punto di partenza su dove fare lo spaccato.Almeno io ho notato che succede cosi.Se tu invece l'hai vincolato bene non so che dirti.
    2248
    Piemonte,Torino
    Eccoci.
    Gli schizzi delle sezioni, delle viste spaccate ed anche delle delle " croppate ", sono sempre vincolate agli spigoli del pezzo.
    Sono pure vincolati tutti i singoli segmenti, nulla è abbandonato a se stesso.
    Il fatto è che se io vedo la vista spaccata presente nella messa in tavola e, sopprattutto, non c'è segnalazione di errore all' aggiornamento della tavola stessa, io ci credo e lui mi frega.
    1175
    emilia romagna
    oppure perde il punto di riferimento su cui eseguire la profondità della sezione
    1. Vista spaccata
      Di tmeinventor nel forum Inventor
    2. Quotatura vista spaccata WF4
      Di rubo825 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. vista spaccata e mod. lunghezza
      Di seldonq nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Messaggio di Errore nella Vista
    5. Vista Spaccata
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
