Risultati da 1 a 10 di 11
    43
    Ing. Meccanico
    Solidworks 2010, Pro/E WF5, 3DVIA Composer
    Predefinito LabilitÓ di un assieme inserito in un altro assieme
    Gentili utenti,
    vi pongo questo problema che mi ha fatto tirare non poche bestemmie contro Solidworks.
    Creo un assieme "Pippo" di parti. Questo prevede dei gradi di libertÓ, che lascio ocme tali.
    Lo inserisco in un altro assieme "Topolino". Nell'assieme Topolino, Ŕ fondamentale che Pippo con servi quella labilitÓ, per effettuare l'accoppiamento tra l'assieme generale Pippo e l'assieme importato Topolino.
    Nello specifico: creo un assieme con gli organi di una sospensione. L'assieme principale del veicolo Ŕ incentrato sul telaio, e lÓ assemblo pian piano il veicolo con i vari assiemi. Le sospensioni sono collegate al telaio tramite teste a snodo sferico, che lascio libere di ruotare per assemblarle con i supporti delle sospensioni sul telaio. Quando importo l'assieme sospensione nell'assieme veicolo, per˛, le teste a snodo sferico risultano bloccate, rendendomi impossibile l'accoppiamento.
    Potreste aiutarmi col problema degli snodi sferici bloccati (che invece dovrebbero essere liberi di muoversi)?
    Per ora ho risolto assemblando tutti i componenti mobili nell'assieme principale, ma Ŕ una cosa assurda!
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da bruno85 Visualizza Messaggio
    Gentili utenti,
    Nell'assieme principale devi cliccare con il dx il sottoassieme e poi spuntare "flessibile".
    43
    Ing. Meccanico
    Sar˛ un po' ignorante...Ma non lo trovo! Uso Sldwrks 2010 Premium.
    43
    Ing. Meccanico
    Grazie mille re_solidworks!!!!!!!!
    Grazie a te ho risolto il problema che mi aveva causato giorni di lavoro in pi¨ del necessario!!!!!
    Giusto per completezza, se qualcuno avesse il mio stesso problema, descrivo meglio cosa fare:
    I sottoassiemi in assiemi maggiori in solidworks sono impostati e trattati ocme corpi rigidi, e quindi vengono annullate tutte le labilitÓ presenti all'apertura del singolo sottoassieme. Per˛ basta cliccare col tasto dx del mouse sul sottoassieme da rendere di nuovo labile, cliccare su ProprietÓ componente, e, sotto "Risolvi componente", spuntare "Flessibile".
    Alla base di questo mio dilemma c'Ŕ l'errato utilizzo della parola "Flessibile", io avrei usato Labile! E' tecnicamente pi¨ corretta!
    2820
    Pane e lamiera
    Purtroppo , come in tutti i software tradotti, ci sono strafalcioni
    che fanno veramente pensare se chi lo ha tradotto abbia inteso il senso
    di un termine tecnico della lingua originale.
    43
    Ing. Meccanico
    Sisi, e inoltre rendono impossibile la ricerca "a tentativi"! Mai avrei pensato di cercare flessibile!!!
    3919
    Ti dico giÓ di prestare attenzione se hai pi¨ istanze dello stesso sottoassieme flessibile attive contemporaneamente (anche ripetute) perchŔswx soffre un po'.
    In passato avevo risolto credo creando + configurazioni, ma spesso avere pi¨ istanze flessibili crea problemi nell'assieme.
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Il comando in lingua Inglese Ŕ 'Flexible', quindi chi ha tradotto in Italiano doveva mantenere una traduzione in sintonia con l'originale.
    2820
    Pane e lamiera
    Ma infatti io intendevo che non occorre una traduzione letterale ma tecnica.
    1069
    Le traduzioni seguono delle librerie comuni, derivate da quelle Inglesi.
    Non Ŕ sempre facile svincolarsi ed inoltre ricordo che c'Ŕ l'help che se ben fatto dovrebbe seguire le librerie comuni.
    SolidWorks Ŕ tradotto in tutte le lingue del mondo.
    Anche se fosse tradotta male, secondo te, ritradurla dopo che milioni di utenti conoscono questa opzione come 'Flessibile', non provocherebbe un p˛ di disagio, solo perchŔ un nuovo ed inesperto utente di SW ha fatto fatica a trovare il comando ?
    A me questa traduzione non ha mai creato confusione.
    1. Risposte: 1
    2. Assieme in un altro assieme: bloccato.
    3. Part che esegue funzione quando inserito
      Di m_arquati nel forum Solidworks
    4. Assieme Top-Down
      Di Luca79 nel forum Inventor
    5. assieme
      Di pepins nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
